Текущее время: 26 май 2026 07:32
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 20:43
Надобно купить внешний веник, муки выбора уже замучили совсем. Гугел намекает на WD, в частности на блэк, но кажется мне, люди, просматривающие этот Форум, имеют чего сказать по этому делу :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 21:01
wd,segate самые стрёмные хдд.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:05
под внешний диск, имхо, сейчас удобней SSD купить гигов на 120-250, удобно, быстро, надежней HDD...
убить SSD перезаписями в режиме внешнего диска проблематично, контроллер достаточно умный, что сохранить диск в течении пары лет...
из недорогих производителей ADATA, Kingston, Foxline
имею диски от всех трех вендоров, убить смог только Kingston на 60 гигов, в результате неудачного обновления прошивки...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:25
вот и люди из крупного сервиса также говорят, только советуют брать не самый дешевый но выбор ssd-отдельная тема, все же интересует как обстоят сейчас дела с надежностью винтов ?
п.с. спасибо за совет, склоняюсь к Кингстону...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:28
цена/качество - думаю как раз - wd - черный, крайний случай синий - работать будут оба - без проблем если не бить об стену и корректно с ним обращаться - как в прочем и с любым другим - можно и за 100 тыс. приобрести - и сделать его в течении месяца.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:31
а чего скажете за фуджицу или хитачи ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:36
по моей статистике wd, seagate(2,5) на 1тб дохнут, ставим клиентам не более 500 гб, (опять же, по нашей статистике, живут дольше) у меня - 2,5 хитачи , 2 шт - по 500гб, 1-й внутрений - живет уже 6-ть лет, 2-й - внешний, будет в январе 2 года.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:48
Все дохнут примерно одинаково. Только одни покупают больше, другие меньше. Ssd тоже дохнут, в том числе модные ocz. Для внешника вроде существуют ударопрочные серии жёстких.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:53
пишут в интернетах, что wd black имеет двухстороннее крепление шпинделя, особый алгоритм парковок и хорош для ноута, но на внешнем ж/диске парковки происходят чаще , и вроде бы более подходит wd green, которые имеют не лучшие отзывы, или я заблуждаюсь :nez-nayu: ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:56
WD на Black серию дает гарантию 5-лет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 23:09
эх, если бы еще так делали минские магазины...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 23:11
фуджи вообще не приносят в ремонт,хитачи иногда проскакивают. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 23:29
про фуджи я че-то сильно загнул, в природе существуют, но в ноутах ниразу не видел
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 23:33
аналогично, в основном wd и сегейт, реже хитачи (на 10 случаев 1 попадается), а фуджи, последний раз видел лет 5 назад и то, IDE-шные..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 23:48
шота мне кажется-один блин-гут, два блина-нихт (пока еще)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 14:32
цель покупки поясните
внешний диск чаще всего нужен
1. для переноса файлов с места на место, тогда надежность не нужна, вторая копия всегда есть, там где взял
вывод -покупайте самый дешевый с самой длинной гарантией
2. для хранения архивов - надежность прежде всего, размер не важен, стоимость инфы в разы дороже винтов
вывод - покупайте хранилище и 2 диска в зеркало
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 16:51
GaRR (Igor)
Для переноса данных лучше Барркуду "лечённую от мух" купить - дёшево и сердито, а "сдохнет Ефим, да и хрен с ним".
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 11:29
В ноуте стоит фуджик на 250 гиг. Ноут 2008 года dv5 на логике интел с нвидиа дискреткой. Когда стоял камушек Т5900, в простое темпа проца была не ниже 60 гр притом, что конструкция охлада в этой модели сделана нелучшая.С заменой проца на Р8400 положение несколько улучшилось, темпа проца упала в простое до 39.
Теперь о фуджике.Перепады температуры с теплоотдачами тоже и ему доставались, макс температура была 53 гр, средняя от 39.Прошло 7 лет, винт до сих пор живой, трудится как основной, в смарте ни одного пендинга и реалокейта.
Другой винт тошиба на 160 гиг достался из купленного на зч ноута. Смарт у него бэд обнаружился 5 лет назад, трудится до сих пор. Причина статуса-перебор реалокейтов, последняя головка приказала жить.После логической хирургической операции превратился в 114 гиговый винт, зато нету скрежета.
А ведь одной из причин "долгоиграния" дисков и ноутов является надлежащее обращение с техникой.Кто-то в пьяном угаре долбанул кулаком по клаве, у кого-то кот/дите написяли, уронили нечаянно, вовремя валик не убрали с радиаторов..
Имеется из старых ноутов пять шт 2008-2009, в двух менялись мосты 34й и 2001й, винты все живые.
А так про фуджик честно удивлен-выдерживает высокие температуры, а когда поставил 320ку вд синий-при повышении темпы заметил легкое подтормаживание системы..
