Текущее время: 26 май 2026 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dell la-9982p не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 18:05
пришла такая плата.стоит входной ключ один,я так понимаю он в корпусе спаренный,так вот на него приходит 19 вольт ,а выходит 2 вольта(такого нету подкинуть)соответсвенно нету дежурок и на флешке биоса тоже ничего,пока поменял дежурку и шим зарядки,всё тоже,на плате стоит чип с процом,видяхой и всем прочем на борту,короче один чип стоит,стоит прошивать мульт без дежурок или надо наличие дежурки?и вообще что там может быть?
 Заголовок сообщения: Re: dell la-9982p не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 18:27
Так если 19 не разбегаются нах мульт то шить? а ключик прозвонить?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 18:44
на мультике есть какие то напряжения,даже 3 вольта есть,ты кому дал совет насчёт ключика? :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 18:51
А на дежурке чего? которая 51225
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 18:53
я же написал,что нету ничего,не добегает до неё 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 18:57
А козы то нету после второго ключа? как оно работать то должно если 19 не разбегаются, сам подумай.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:00
ткни ему на +B 19 вольт, посмотри чего будет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:16
vlad77 ты вообще читал первый пост,там стоит один ключ хитрый,типо два ключа в одном корпусе,убирал я его и пускал 19 напрямую и всё тоже.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:19
вот я и подумал,что 19 вольт добежало до зарядки,с зарядки побежало на мульт,мульт должен дать команду на открытие входного этого ключа или чего там,эта хрень откроется хитро и 19 вольт побежит в плату,примерно как то так. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:22
Да понял я про твой хитрый ключ благо схема на первом углу лежит, но ты не писал что давал 19 на прямую, да и вообще не факт что оно заработает при таком методе. А хитрый ключ тоже прозванивается если чего. замерь где 19 в пропадают до второго транзистора доходят. Pdf на хитрый ключ тоже есть.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd87312q3e.pdf вот такая хрень стоит на которую с разьёма приходит 19 вольт,а выходит 2 вольта
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:24
vlad77 на какой второй ключ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:29
На тот который второй те первый это (1-4 нога и пузо под ним) а второй это(пузо и 6-7-8 нога),
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:30
это про сток и исток
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:42
vlad77 если позвонить пузо и 5-6-7-8 то звонится коротко,я уже давно заказал этот ключ уже идёт меясяц,вот я от нех делать и поменял дежурку и зарядку,тогда почему когда я кидаю на прямую 19 вольт,то они все равно не разбегаются по плате?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:44
самое интересное что ноги все в кучу спаены,т.е три полосы 1 полоса это 1.2.3.4 ноги,2 полоса это пузо и третья полоса 5.6.7.8 нога.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:46
Ну а чего ты хочешь тады у тебя второй ключ в козе, приколхозь 2 N канальника на весу для эксперимента. 5 нога это гейт должна сама по себе висеть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:52
vlad77 сорри .действительно пятая нога висит,первый раз с таким встретился,спасибо за разьяснение.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:53
Я и сам первый раз с таким встретился, заказать пару штук нужно. :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:54
vlad77 да подожду уже оригинал,там ясный красный,что поставлю нормальный ключ и побежит 19 вольт,сразу на него подумал,только не подумал как прозвонить. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 20:10
Как всегда - свинья и бисер. ничего нового. :-)
Последний раз редактировалось Евгений Лавренов [jocker] 24 ноя 2015 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 21:44
Евгений Лавренов [jocker] чтобы я делал без тебя,ты как обычно к концу банкета пришёл. :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 00:20
Чето никак не могу понять, что за ключи, о чем разговор? По схеме ни одного входного от ЗУ не вижу. А В+ идет от заряда АКБ, между PL701 и PR716. Может я и не прав, не было у меня такой платы пока.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 00:21
Pq701 по схеме.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 00:27
Да увидел, сначала не обратил на него внимания.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 01:27
Петрович, была такая хрень. На затворе ключа чарджер не подымал 25 вольт, было максимум 6. Ты его обходи, не обходи, плата прикидывается трупом. Крутил, вертел, и чарджер менял. Помогло снятие и посадка ключа на место.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 01:55
Так у него Кз явное.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 02:15
Ага, я уже вижу, что 5 нога с пузом звонится :(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 13:08
чё то я запутался,у меня 6-7-8 накоротко звонится с пузом,а пятая нога в обе стороны показывает одинаковое сопротивление.так что ключ пробит или нет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 13:39
как ты мне надоел.ты как прыщь на жопе. :a_g_a:
