Текущее время: 16 июн 2026 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: VALLEYVIEW-M...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 19:22
Пошли ноуты с дохлыми комбайнами от Интела...
например, http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR1W3.html
где брать эту хрень? :)
 Заголовок сообщения: Re: VALLEYVIEW-M...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 20:03
ебей например, если не страшно)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 23:30
да то понятно... хотелось бы поближе :)
и вообще кто-то их менял? и где брал и по скоко
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 01:36
за пару месяцев уже в руках 4-5 буков держал с дохлыми комбайнами, один выкуплен нами... не охлад, а просто жесть, тупо пластина 50х50мм и всё :)
давайте дёргать местных продаванов, пущай везут... один также валяется бук согласованный на 10-ку, ей Богу, хоть новый бери аппарат и дербань
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 18:32
Да не, Владимир, за 10-ку новый не купить :du_ma_et: :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 15:03
http://master-made.ru/product_info.php?products_id=914
говорят новые, всё ништяк... закажу 3 шт., что делать, нигде их нету... поглядим, поставим
опять видел такие дохляки, а что будет через полгода, можно только догадываться... дохнут жестяк просто
ПС ходил вчера по магазу, выбираю новый бук себе, так всё бюджетное на интеле идёт на этой дряни... :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 15:08
понятно, что не купить... а 10 рублей согласовано на ремонт :) уже 2 шт. лежит, готовы платить
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 15:32
на асусе 1015 такая хрень сегодня пришла.асус включался и выключался сам.проц повёлся на прогрев. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 17:45
http://www.partsdirect.ru/goods/380694/
SR170 i5-4200U процессор для ноутбука Intel Core i5 Mobile BGA1168 1.6 ГГц
не вижу проблем, взял сегодня 2 штуки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 17:48
ты по ссылке своей ходил? :)
я видел, что они там вот-вот приедут, а сейчас нету... ценник хоть какой по опту?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 17:55
гыыы, прозевал ты своё счастье
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode= ... bc&keyno=0
уже 0
а утром 1 оставался
оба уже поставили
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 20:32
Кто нибудь пробовал менять комбайны на младшие или старшие из этой линейки?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 21:19
sr1w2 (w3,w4...), sr1se менял во все стороны. что было под рукой, то и ставил. в частности на nm-a311 и la-b211 взаимозаменяемо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 22:43
На X553ma вместо N3540 ставил 2815, сдутый с X551ma, чистый ME решает проблему долгого старта..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 11:00
Спасибо, господа, за информацию, для меня очень ценно ибо пока не задумывался о замене ставил именно то что стояло.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 14:57
там уже не МЕ регион, там уже ТХ
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 18:03
возможно, я не вдавался в детали, но "чистый" bios, после небольшой корректировки ручками, проблему решает..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 20:52
На LA-B981P (Acer E5-511G) заменил Pentium N3540 (SR1YW) на Celeron N2820 (SR1SG) - не работает PCIe шина, нет в диспетчере ни LAN, ни WIFI, ни Card Reader, ни GPU Nvidia.
Процессор в другом месте брать, или же в biosе может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 21:14
тх-регион
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 21:58
тх-регион
благодарю за подсказку, буду вникать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 22:02
Причём этот тхе вручную чистил, после фитса нерабочая прошивка получается... Уже тоже есть упоминания коллег, но чтобы псина отвалилась ещё не встречали :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 22:31
а как проявляются баги до очистки ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 22:59
Мне встречался пока только долгий старт этими комбайнами.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 23:05
У меня чуйка, что это комбайн битый, залью конечно биос чистый, но не верю в чудеса...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 00:39
чуда таки не случилось, буду менять комбайн.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 23:56
Поставил новый Celeron N2920 SR1SF картина не изменилась, ничего не сносил, всё делалось с иголочки, питание шины ка бы приходит, неужели нужно пень ставить родной?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 01:30
TXE от Asusa не пробовал вкорячить? он по длине на 300kb больше..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 18:10
Почитал тему, аж стремно стало менять N2815 на N2820 в 551 Асусе.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 18:21
ну вот на этой неделе меняли процы на asus x751MD
Было поднято 12 плат путём замены SR1W2 Intel N3530 и селеронов
всё по классике, к\з по юсби или по питанию проца
Ставили 100% новые процы, статистика и поведение непонятны абсолютно
на 8и обошлось заменой ТХЕ региона
1 завёлся без проблем и даже не пришлось ничего мудрить, но ТХЕ регион на всякий случай почистили
3 даже не завелись, пока не перелопатили биос и регион
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 16:53
Таки проблема была в биосе, в SOC страпе была выключена PCIe шина.
