Текущее время: 14 май 2026 23:54
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 20:38
Ноутбук Toshiba Satellite C870-CLK.
Part Number: PSC8AR-01V00GRU.
У пользователей каким-то случайным образом запустилась процедура восстановления
к заводскому состоянию. Вероятно, из залежей скрытого раздела жёсткого диска.
К тому моменту у людей была накоплена фотоинформация, да и документики кое-какие.
Возможно, это лежало в стандартных каталогах Pictures, Documents, а то и просто на
Рабочем столе.
После этого происшествия пользователи успели установить MS Office 2007.
Теперь хочу заняться восстановлением потерянной информации. Как по-вашему, насколько
это продуктивно будет после дефолтного тошибовского рестора. С какой проги лучше начать
операцию спасения?
У меня в наличие есть:
R-Studio v6.1 Build 153547 Final Rus
Zero Assumption Recovery v9.1 Build 4 Final + Portable ML_RUS
Active.File.Recovery.9.5.4
Runtime_GetDataBack_for_FATNTFS_v4.25 + Rus
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 21:21
А не проще подключить жесткий к ПК и скопировать фотки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 21:36
Я выну жёсткий из ноутбука и буду работать с ним этими программами, да.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 21:43
забудь про инфу,сверху уже накатали офис и не понятно как восстанавливаются заводские настройки,если по новому накатывается система,то инфы не будет,что то какие то куски восстановятся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 21:44
как это?дерева там нету,стоит чистая система и офис.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 00:28
На ПК цепляю любой дополнительно винт, система грузится с моего винта. Если винт не запаролен, вижу на подопытном все логические диски. Постоянно так делаю, проверяю на беды ноутбучные и если вижу, что сыпется винт, копирую фотки и видео на свои винт.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 00:41
Vladimir1112 типо внешний цепляешь?ну так у него чистый винт уже с установленной системой и офисом и больше ты там ничего не увидишь.офис поверх инфы записан,тебе не один волшебник в мире это уже не восстановит. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 01:07
Сергей Петрович Почему не увидит? Мы не знаем расположения старой инфы и где чего новая ОС переписала.
Вероятность снять некую часть инфы довольно высока. Причем чем больше было тем больше снимет :)
malor в GetDataBack даже "кнопка" есть "установлена другая ОС" ;)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 03:50
На ПК есть как минимум 4 порта сата, вставляешь в проверяемый от ноута винт шлейф сата и шлейф питания. Сейчас менее 500 гиг винты на ноуты не ставят, разбит он на 3-4 логических. На первом система, на остальных инфа. Операционка загрузилась с моего винта, вижу свои четыре и 3-4 логических проверяемого. Копирую с проверяемого на свой винт. Че тут сложного?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 13:27
Vladimir1112 мыговорим на разных языках,была система,в системе был юзер,на юзере была инфа,сейчас юзер убит и стоит чистая система,какая нах там инфа может быть?сейчас в юзере чистый лист,если бы всё так было просто,я бы был бы миллионером,клиет удалил всё,сверху накатал инфу,я подключаю его хдд как внешний и всю инфу его видно,прям как в сказке. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 13:28
Porter читай внимательно,я же сказал куски восстановятся,куда не попал офис, :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 13:29
Vladimir1112 я даже скажу тебе больше,даже если я его подключу к своей рс3000,то даже там инфу не увижу,а увижу её после определённых телодвижений. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 12:51
Из первого сообщения автора, не вижу что операционка снесена или переустановилась. Так что инфу можно достать. И кстати, заметил на тошках таких и поновее, когда запускаю свой ПК с их винтом и там установлена восьмерка, минут 20 на черном экране бегут циферки и буковки прежде чем стартанет винда с моего диска. Снимаю инфу или проверяю винт на беды. Затем ставлю винт в тошибу и она СТАРТУЕТ. А до этого не было старта. Тошибы у меня редкие гости, как оно востановило операционку, сказать не могу. Это, если я его винт цепляю в параллель к своему по сата, а не как внешний.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 13:15
так автор сказал,что заводские настройки вернулась система,значит она чистая без всякой инфы,ладно я устал что то доказывать,делай как ты делаешь и кстати это не секрет,если система не запускается ,то иногда помогает на вектории заремапить первые битые сектора если они там есть,можно иногда ческом пройтись,но это иногда если повезёт что нету конкретных разрушений,всё я устал ,что то доказывать,обьясни свою методу тс и посмотрим много ли он снимет инфы если её увидит.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 13:55
Согласен, я тоже уже устал стучать по клаве. malor, а ты че молчишь?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 15:38
Пока сканирую программой "R-Studio v7.3 build 155233 Network Edition Final [RePack (+portable) by KpoJIuK]".
Кроме восьми строчек в журнале вида
Чтение диска H: по смещению 9876564 не удалось после 1 попыток. Ошибка в данных CRC (23).
никаких интересных новостей нет...
Вложение:
R-Studio_Чтение_диска_H_по_смещению_0123456_не_удалось_после_одной_попыток_MINI_Variant.png
R-Studio_Чтение_диска_H_по_смещению_0123456_не_удалось_после_одной_попыток_MINI_Variant.png [ 177.56 КБ | Просмотров: 1736 ]
