Текущее время: 04 май 2026 16:59
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 13:33
Есть PCI-E видеокарта Nvidia GTX660Ti работающая странно в играх с DirectX-10. Странность проявляется в том, что некоторые объекты в этих играх видны не такими, как они должны быть. Вода, например, рисуется какими-то плавными клочками, другая часть текстур просто выпадает. Некоторые объекты на переднем плане вдруг начинают светиться разноцветными огоньками, как-будто елочную гирлянду намотали на них. Прям реально огоньки, яркие в центре и мутнеющие к краям, а все остальное изображение рисуется как нужно. Других проблем не обнаружено, с DirectX-9 или -11 все отлично. На другом компьютере все повторяется, т.е. проблема именно в видеокарте.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Это GPU в утиль или может с биосом проблема? Явно не с памятью...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 13:38
...умирает..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 14:03
Вы, о чем - какой биос.
В магазин идти нужно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 14:27
ИванИванов закопай её во дворе и новую купи. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 14:28
дунь и увидишь в чём проблема. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 14:36
Дул, дул... аж голова заболела. Не помогает :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 16:17
дуй глубже. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 18:32
Сергей Петрович писал(а):
дуй глубже. :a_g_a:
Петрович тут Глубокий Прогрев нужен. :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 19:23
vlad77 так и я об этом. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 01:33
У меня тоже есть странная проблема, а именно - счетчики фпс в 2 раза завышают реальное значение. Как по ощущениям в играх (только после 50 кадров "по приборам" картинка плавная), так и если считать вручную в бенчмарке, когда тяжелая сцена и кадры можно считать "с секундомером".
Одна из программ по измерению фпс все-таки показывала правильное(как я думаю) значение, в 2 раза меньшее штатного бенчмарка игры(в другом уголке экрана). Проблема появилась после одной из установок драйверов и теперь никак не уходит даже после переустановки системы, не то что при откате. Плюс еще был разгон, которого сейчас нет.
Карта - Radeon 5650.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 03:33
Сдуру зашил другой видеобиос, но неисправность осталась. В результате чего делаю вывод, что все-таки проблема именно в ГПУ.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 10:40
Это явное нарушение логики работы ядра видеокарты. Скорее всего отвалилась часть вычислителей. Обычно подобное бывает в случае физического повреждения кристалла - на пример край снесён.
Я с подобным не один раз сталкивался.
Кстати - на некоторых форумах гоняются за подобными видеокартами (чаще всего десктопными). Эта видеокарта просто подарок для читтера - без примочек и палева отлично показывает скрытые объекты в играх.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
