Текущее время: 05 май 2026 02:56
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 23:13
Новый ноут с коробки (не помню модель), включил, зашел в БИОС, выставил параметры загрузки, сохранение с выходом - не стартует... На гарантию, замена.
Asus k56cm, рабочий, переставить ОС, зашел в БИОС, выставил параметры загрузки, сохранение с выходом - не стартует... :(
Гугл знает много случаев подобных! Залил дамп - нормально работает.
Почему слетает БИОС при изменениях и выходе? Ведь сбоев по питанию нету! Раньше БИОСы дохли при сбоях обновления или питания при обновлении, но никак при выходе с самого БИОСа. Это болячка какой-то конкретной платформы или общая? Что причиной? Кривые программеры, прощёты железа, его глюки?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 00:09
бывает. но типичного там только то, что у всех биосов восемь ножек :)
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 00:30
Тоесть, проблему искать между ног (протокола обмена) SPI Flash? :-)
В принципе, пару раз - не статистика.
Просто поставил себя на место студента, который за пиво (или презервативы, жратву, оплату квартиры) переставляет винду и тут опа...
Мне прошить БИОС как 2 байта переслать и то, мучался (морально). Как поставить перед фактом клиента об смерти бука и о цене вопроса ремонта или схавать и даже не заикаться.
Пришел к выводу, что клиент не поймет реальности, промолчал. А вот студика жалко в таком случае... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 00:42
..."жалелку" надо беречь для особых/других случаев...а то когда понадобится - а она или сломалась, или засохла, или лопнула, потому что всех жалела..
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 18:47
в флешь памяти есть или образуются так называемые "бад блоки", лечаться -форматированием, биос при выходе и сохранение, только перезаписыват свои данные, если пападаед на такой "бад" -вот и все.....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 18:54
Oleg_US не путай с нандом! Не те нагрузки на БИОС, это раз. А два, твой вариант не состоятелен, ибо если бы бед, то дамп бы не вернул к жизни. А только новый чип + дамп.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 19:07
постоянная болячка на ранних версиях биоса, на многих асусах
при отключенном бп, кнопку включения держим зажатой 15секунд или чуть более и неотпуская втыкаем питание, заходим в бивис и обновляем версию.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 19:33
j099 жаль, не на чем проверить.
Если правда ваша - значит проблема суто программная.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 19:47
не путай с нандом
при чем сдесь нанд, имею дело с множеством рутеров на старых 29хх-32хх серии флешках, как и 25х серии, там можно как раз видеть кол-во "битых" секторов, которые со временем увеличивается, слет прошивок не редкость
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 20:37
Oleg_US тоесть прошивка нормального дампа в битую флеш воскресит ее и устройство заработает? :-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 13:08
битая флешь, и с бад блоками, или секторами -не знаю как во флешах это правильно называется, это разные вещи -после форматирования они пропадают
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 13:12
write-sect-since-reboot: 9073904
write-sect-total: 272205241
bad-blocks: 53
пример с рутера, после форматирования флеши и перезаливки прошивки, бадов нет
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 20:02
Чет не припоминаю в программаторах опций ФОРМАТИРОВАНИЯ SPI флешек :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 17:02
А как вы вообще представляете файловую систему SPI флешки на 8мб? Ясен фиг про эрейз говорят.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 22:51
Как FAT12 приблизительно ;) . С учётом того что всё вышеперечисленное делает RouterOS
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 11:05
А если глобально рассуждать, то все проблемы тупо от незнания. Для перестановки ОСи не нужно заходить в БИОС. Достаточно нажать Esc, F12 и т.д., выбрать одноразово загрузочное устройство, переставить и отдать. Я в БИОС за последние полгода ходил только после его принудительной прошивки или после пайки BGA. Все прочее - хоткеем смены бут-девайса.
ЗЫ: Кстати, жутко бесит изрекаемое с умнейшим видом: "А-ааа, так вы виндовс через БИОС переставляли. А я так не умею, поэтому не получилось, наверное."
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 22:40
Teodor а если quick boot включен? ;)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 00:15
Да, такое бывает. Нечасто. И в таких случаях в основном запускаю заводской recovery, чтоб развернуть восьмерку из родного образа.
Я не отрицаю возможность слета БИОСа при редактировании. Но если бы все использовали хоткеи выбора бут-девайся и лазили в БИОС только в крайних случаях (вроде упомянутого фастбута) - слетов прошивок было бы в разы меньше.
Сегодня, кстати, шил K56CB, который слетел вообще сам по себе. Выключили, а включаться - нихт.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 13:51
А у меня Леновка была такая, неделя как куплена с 8-кой на борту.
Приятель мучился и плевался на этот МЕТРО-строй убогий и принес мне даунгрейд на семерку сделать.
А там это дурацкое UEFI не дает семерку ставить и даже специальная галочка есть по поводу Win8 и Other OS.
Ну вот отключил я УЕФУ эту гадскую и снял галку с ВИН8 и все, после перезагрузки труп.
Поскольку аппарат гарантийный и 14 дневный решили не вскрывать, оттарабанили назад в магаз взяли другую модель.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 14:40
Гляньте тему: viewtopic.php?f=232&t=121890&p=723554#p723554
Там схема питания схожая небось, в двух словах шалит чарджер bq25. Может тут тоже около того.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 19:14
Хм, это после новогодних возлияний? При чем тут флеш с биос и сохранение настроек биос? Вы про CMOS что-нибудь слышали? А где хранятся настройки биос? Вы для начала разберитесь что с чем кушают, потом уж закусывайте :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 20:01
Ребят подскажите пожалуйста есть апарат asus k56cm платформа k56cm rev2.0 принесли после самостоятельной чистки, обнаружил что на нем сбит (скорее всего отверткой) кварц хаба который стоит между хабом и разьемом динамиков.
Подскажите какой там должен быть кварц?
За ранее благодарен!
создавайте новую тему !
уважайте других
администрация
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 13:01
25мГц
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
