Текущее время: 11 июн 2026 23:02
 Заголовок сообщения: вопрос по msi ms-1772
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 18:47
пришёл клиент и начал говорить,что у него в ноуте не работает видюля дискретная,а только встроенная,запускает какой то тест,типо 3дмарк в начале теста выскакивает ,что драйвера видюхи отключены и т.д,но правда потом тест идёт с тормозами,клиент говорил,что ставил разные системы и всё тоже,я его разобрал пасту поменял,дунул на видюху и всё тоже,как мне посмотреть работает ли дискретная видюха нормально или всё таки не работает?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по msi ms-1772
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 18:50
плата такая http://www.ebay.ie/itm/MS-17721-GENUINE ... 1735815915 странно,но на клиентской плате не стоит батарейка,наверно уже шаловливый свои ручки запускал.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 22:38
GPU-Z загрузку видюх показывает, фумарк обычно тоже адекватно отображает, да и фича стандартная в дровах NVIDIA активность гпу тоже умеет отображать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 08:09
Можно питание снять с дискретки. Мси плевать на видеочип. Приносили такой с разломанным кристаллом, видать тоже качество чипа проверяли :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 11:36
здесь другой случай,клиент готов ставить новый чип,мне просто надо самому убедится,что видюха не работает,а то поставлю новый и будет всё тоже самое. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 13:55
А дрова на чипсет и видло стоят то?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 15:56
cavy спасибо.поржал. :-)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 16:31
Ну и зря :-) Есть у меня лошадко 10 г.р.-asus k50id, так с родными дровнями от nvidia не едет(вешает систему при копировании файла более гига :) )На дровнях от мелкомягких лошадко до сих пор пашет. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 18:31
cavy спасибо,второй раз поржал,ты лучше молчи,а то я от смеха лопну. :-)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 00:30
Ну почитай,если не веришь,смешливый :-)
http://asusfans.ru/forum/cat-k40-k50-k7 ... -3737.html
Я тоже не верил,сдал 2 ноута по гарантии через день,причем продаван тоже не верил(все менял плашки,хард,ось) ,пока не убедился :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 11:30
cavy всё довёл до слёз от смеха,даже не читал и не заходил по твоей ссылки,неинтересно.с твоими советами надо идти в песочницу и там их давать,будь добр не давай мне больше советов,а то точно от смеха лопну. :-)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 22:51
Петрович,случаем не в районе судорезки живешь,может утечка закиси азота оттуда,чета на ;;-))) все время пробивает. А то "не читал,но осуждаю"sic
А в песочнице мне делать нечего,пока там есть главный пескарь->Сергей Петрович :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 23:41
cavy ну наконец с драйверами успокоился. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 23:49
cavy почитал твою ссылку бредятина полнейшая,у чела дохлый винт,а он дрова переставляет,поржал,кстати скажу тебе по секрету-челу на прошлой недели сказал,чтобы систему поставил нормальную,биос прошил и дрова с официалов скачал,если не поможет сказал что придёт в понедельник на перестановку чипа,до сих пор не пришёл,видать помогло и даже спасибо не сказал,вот и помогай после этого людям. :ny_tik:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 20 апр 2016 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Да и у тебя проветрилось вроде :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 00:01
Это не бредятина,к сожалению :( сам убил неделю в свое время на эту хрень,однако факт-косячные дрова или чипы :nez-nayu:.Но сча пишу с него,причем с с покупки не менял кроме пасты нефига :-ok-:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 11:56
cavy значит чип у тебя хреновый,помню года четыре назад тоже такой хренью занимался,приносили ноутбуки и не хотели менять чипы,а ноут вроде работает,но зависает,ставили какие то облегчённые дрова и ноут работал в пол силы,клиенты были довольны,сейчас влом этим заниматься. :a_g_a:
