Текущее время: 25 май 2026 21:03
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 00:33
Приветствую мастеров, интересует коллективный разум- упала капля розе рядом с распаянным процом Ivi
один угол шаров 5 слиплись с розе.
Греть феном локально и выдувать компрессором - не помогло.
подпихивать оплётку - тоже.
Шары по идее ещё не стали одни целым с розе.
Есть идея - нагреть до 100 градусов на термопро и попытаться выдуть баллоном с сжатым воздухом.
Ну и понятно снимать аккуратно и чистить от разы и шары докидывать - это последний вариант.
Есть идеи как отчистить шары?)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 00:41
Всё правильно. Феном грели, а компрессором остужали. А если кипяточком полить? Но для начала лучше потренироваться на другой плате :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 00:57
Не дро..ите судьбу, откатать проц и делов то минут на 20 всего...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 01:38
Трафарета нема) Дадите взаймы?Или может знаете где купить в Москве? )
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 02:20
Ну тогда ручками распихать шарики.... Делов максимум на час.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 04:16
А десолдером не пробовали? Если угол проца, то по идее должен всосать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 12:02
Как один из вариантов, сейчас будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:23
1100+ шаров.... 3600 секунд.
1 шар в 3 секунды??? Вы - аппарат по реболу?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:26
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MhrarAtiavE[/youtube]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 17:12
ReasonX а чё здесь такого,три секунды на шар это только начинающие так двигают на курсах.вполне секунды хватает,горку шариков насыпаешь посередине чипа и иголкой раздвигаешь.делов то. :-)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 16:46
Сергей Петрович
Я воопще иголкой почти не пользуюсь, просто из банки насыпаю точно на пятаки.
Вопрос тренировки.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 23:53
Сергей Петрович
Вопрос тренировки.
Так я ещё в школе далал, сейчас просто накидываю щепотку прям на плату, шары ровно на пятаки встают, ну бывает конечно парочку мимо, потом чип сверху ставиш и сразу в печку. На всё про всё не более минуты, ах да забыл сказать, флюс лью из лейки, наконечник из трафарета нужного, потому как они более не нужны для накатки, так вот из лейки флюс через трафарет капает точно на шар, и никакого перерасхода драгоценной жидкости.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 05:32
на чип и палочкой бамбуковой (шпажкой для барбекю)....
А с таким настроением "слоника" не продать....... Если очень надо , то можно и без трафарета обойтись, а потом поняв , что он нужен, приобрести его в коллекцию -(на будущие).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 18:41
Молодой ещё, классику нужно знать viewtopic.php?p=271294#p271294 , и там шаров поболее ;). В среднем 40 минут на чип .
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 07:05
Сергей Петрович
Вопрос тренировки.
Я так понял что у человека на плате! А снять и перекатать никак!?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 15:43
Всех приветствую.
Купить трафарет предложили,но где не сказали)
Нашёлся человек способный снять, докатать шары и поставить на место проц.
Итог: розе дотекло до 4-го ряда шаров.
Тему можно закрывать.
