Текущее время: 25 май 2026 19:03
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 19:43
Здравствуйте, раздела по смартфонам не нашел, а в планшеты писать не стал, дабы не засорять, авось и тут помогут. Имеется смартфон, да не простой, а водонепроницаемый, так вот крышка отсека акб у него крепится на четырех винтах.
(фото из интернета)
Не знаю зачем, то ли хозяин сильно переживал за герметичность, то ли просто силы девать некуда, в общем три из четырех винтов обломились примерно по середине резьбы, т.е. из втулок вообще ничего не торчит, а даже наоборот хвосты в них немного утоплены. Раньше ничего подобного выкручивать не приходилось, погуглил - всё вылазиют способы для автомобилей, там либо приблуды специальные, либо высверливают, либо в лимонной кислоте травят детали на плите, но там диаметр винтов другой совсем и пластика нет и внешний вид не так важен, в общем как-то это всё мимо получается. Подскажите кто как такие проблемы решал? Надо как-то и обломки достать, и резьбу сохранить во втулках и пластик не попортить.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 20:44
я на подобном телефоне высверливал сверлом на 1.5 или 1.3. не помню уже точно. главное резьбу не задеть во втулке
дремелем под микроскопом.
потом остатки резьбы убирал от болтика стоматологическим зондом.
правда там только один обломанный был.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 08:14
если втулки влиты в пластик - аккуратно выпаивать и ставить другие с донора.
если резьба в металлических частях корпуса, то только высверливать, потом проходить резьбу по новой, возможно большим диаметром (соответственно и болтики с большим диаметром потом взять).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 12:00
Да, втулки впрессованы в пластик с обратной стороны, но даже если удастся их аккуратно извлечь - ума не приложу где такие взять. Видимо пора искать дремель и самое тонкое сверло.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 14:02
Втулки с доноров взять (с разбитых корпусов телефонов)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 03:44
Андрей Загорский и близко нет похожих, там глубокие втулки, по размеру крупные, шестигранные, в общем полнейший нестандарт.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 11:01
ищем сверло обратного вращения по диаметру + шуруповерт с перфоратором,маленькая скорость и 99% все выкручивается на ура,даже если обломок сидит на фиксаторе резьбы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 20:08
pavel так, шуруповертом на низкой скорости пытаемся вывернуть остатки винта с помощью сверла обратного вращения, здесь вроде понятно, а что по перфоратору? бывают такие шуруповерты, которые на низкой скорости могут немного поддалбливать и таким образом расшатывать обломок, помогая выкручиваться? что-то не соображу этот момент. есть пример модели, которая так умеет, что бы сориентироваться?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 21:14
OverZerg писал(а):
pavel бывают такие шуруповерты, которые на низкой скорости могут немного поддалбливать и таким образом расшатывать обломок, помогая выкручиваться?
Если при сверлении тоненьким сверлом ты будешь поддалбливать, то тебе вдобавок к винту придется и обломки сверла доставать.
