Текущее время: 26 май 2026 13:14
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 10:51
В общем, может кто прольет свет. Асер, свежий компал, не помню уже, LA-B... Справа выломано гнездо USB 2.0, коротнуло 5 вольт скорее всего. Тычешь кнопку лампочка загорается, сразу тухнет (естественно гнездо разогнул, да и шлейф отключил). Вытаскиваешь модуль вайфай - все работает. Заменил на один из своих - тоже тухнет. Подобрал модуль, с которым работает. Поменял гнездо, все собрал, USB все работают, нагрузка любая (думал, может не тянет линия 5 вольт нагрузку.)
1. Шо это было (я так полагаю, родной модуль естественно живой)?
2. Не вернется ли бук со временем?
А, еще - после того как лампочка загорелась и потухла, больше не включается пока не передернешь питание, при этом 3 вольта LDO на кнопке стоят.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 12:51
..Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..
На днях пробегал какой-то древний Probook - бук до меня не вскрывался, был продан клиенту с системой - всё жило.
Пришёл с циклическим reset-ом, BIOS перешил - бук завёлся, но error 1804 - wlan карточка ему теперь не понравилась. А раньше-то всё жило вместе..
Вставил intel, ok
Бук отдал уже, сижу, :du_ma_et: чешу репу - червячок-то остался..
Биос с сайта, карточка была HP-шная, подходящая по SPS..
Чтобы с обновлением BIOSa клиентом переписывался и id карточки - не видел такого ни разу
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 12:59
скорее не id карты переписался, а "узнаваемость" ее "выписалась" из прошивки )
недавно так же arima 6200 (вроде) делал, пришла залитая вхлам, поставил свою аналогичную - вайфай не узнает, флешку с залитой поставил - заработало
