Текущее время: 26 май 2026 03:46
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 13:04
Мой начальник решил расширить горизонты бизнеса и вдогонку к компьютерной технике стал возить на продажу из Китая фототехнику, экшн камеры, квадрокоптеры. Гарантии на это нет никакой. Покупает он на свой (мой) страх и риск. Теперь я разбавляю серые будни ремонта ноутбуков ремонтами китайской экзотики :-) Если по фототехнике я нашёл толковый форум, а по квадрокоптерам пока ещё нет обращений (торгуем всего 2 недели), то по экшн камерам уже накопилось несколько нерешённых проблем.
О чём собственно речь: я ищу на этом толковом ресурсе единомышленников, которым тоже приходится ремонтировать экшн камеры, особенно интересуют производители Xiaomi и SJCAM. То, что удаётся найти в интернете - это в основном обсуждения как запихать в устройство новую прошивку, как камера стала на 100500% круче после перепрошивки, и как покрутить объектив, чтоб фокус был в фокусе :-)
Меня же интересует компонентный ремонт экшн камер, схемы, средства диагностики. Удалось выйти на китайского инженера SJCAM, но он категорически не идёт на контакт, ссылаясь на смертную казнь за разглашение технической информации. Был бы рад наладить обмен опытом, по новому для меня направлению.
555.jpg [ 84.14 КБ | Просмотров: 3348 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 13:26
я покупал SJCAM экшн камеры там
при их цене там не вижу смысла их ремонтировать тут
на свои деньги работают достойно
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 14:27
Смысла и я не вижу, а вот начальник другого мнения :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 07:19
начальника стоит озадачить на предмет закупки запчастей(для модульного ремонта) там же, где он и камеры берет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 09:44
Как я понял, ЭКШН - это такая мелкая фигня, которая цепляется у лыжника, байкера, парашютиста или еще какого камикадзе на лбу или на затылке, чтобы заснять весь процесс самоубийства со смаком? :)
Ну тогда неудивительно что их постоянно ломают.
Я бы прикупил парочку-другую таких бу фиговин, (для более щадящего применения - мышек там в подполе или хорьков в курятнике снимать, кроликов там в в клетке, все такое, в деревне хозяйство большое :)
Желательно одной модели, из двух-трех убитых одну живую собрать - шанс.
По сходной цене, в Одессе.
зы: Это на Тираспольской, да?
Если что, я племянника с наличкой подошлю.
зызы: контактный тел в личку можно?
зызызы: ссылку на параметры наличных камер или хотя бы на словах, чуть не забыл.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 11:09
начальника стоит озадачить на предмет закупки запчастей (для модульного ремонта) там же, где он и камеры берет.[/quote]
Я озадачил - через 2 месяца привезли 2 модуля камеры (сенсор + объектив) по 23$ за штуку, я сразу же отремонтировал 2 гарантийные камеры с мёртвыми модулями и на этом всё.
Сейчас в ремонте лежат: камера SJCAM 5000x wifi, у которой что-то садит дежурку с 3,3В до 0,3В, соответственно линейный стабилизатор как утюг, аккумулятор быстро в ноль и камера не включается. Схема формирования питания идентична видеорегистратору Supra SCR-700, только не ясно, что висит нагрузкой по этой цепи. Плата очень компактная, многослойная, компоненты BGA, дорожки не проследить.
И вторая камера SJCAM M10 wifi на процессоре Novatek NV96655, при включении зажигает синий LED, не загружается, прошивку с карты SD не читает. Есть вторая такая камера, выяснил, что проблема на той плате, где распаяны проц, флэшка, и оперативка. Снял флэшку, программатором залил на неё копию с рабочей камеры - изменений нет. При подключении по USB камера определяется как устройство NV96655, осталось найти софт и прошивку, чтоб попробовать записать по USB.
pic6.jpg [ 69.6 КБ | Просмотров: 3259 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 11:19
а, да, на Кирова же, угу.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 12:02
я уже не вожу их
не моя специфика
под заказ - легко !
все мои данные на моем сайте
http://gsmservice.od.ua/shop/contact-us.html
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 12:15
я уже не вожу их
не моя специфика
под заказ - легко !
Не, под заказ дорого. Ну если судить по магазину в Черновцах, находил в гугле.
Я лучше в Одессе-хард спрошу, там и по сто гривень можно найти, случай разный бывает :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 12:24
они разные
самый недорогой не берите
там хлам будет
нормальные в закупке от 30 долл там ...
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 13:08
они разные
там хлам будет
Э, если бы здесь по 30, так я бы и купил. А то по 70 и выше, - не, только битые, только хардкор! :)
ЗЫ: а вообще мне бы защищенную камеру пчел в улье снимать, это ж какая серия может быть?
Чтоб сама воск с объектива счищала, гм...
На такую и новую денег не жалко.
Мечта идиота! :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 13:36
Эксперт по матрицам
Мы сделали форум http://uavforum.ru/
Увы, нету времени заниматься заполнением и привлечением туда народа.
Но рекламироваться там можно пока свободно :-)
Форум планируется как площадка не для мелких любителей, а для профи в беспилотной технике
А сами мы
http://www.rusaerolab.ru
http://www.rccopter.ru
http://aerolab.de
Вот по приколу прыгнули выше 7 километров
http://uavforum.ru/records-multicopter/topic18.html
Занимаемся разработкой коптеров на СОБСТВЕННОЙ полётке с навигационкой(и с собственной внутренней операционкой)
http://uavforum.ru/rusaerolab-multicopter/topic34.html
http://uavforum.ru/electronics-multicopter/
Регуляторы тоже своей разработки
http://uavforum.ru/electronics-multicopter/topic14.html
http://uavforum.ru/electronics-multicopter/topic15.html
http://uavforum.ru/electronics-multicopter/topic32.html
и для самолётов
http://uavforum.ru/electronics-aircraft/topic37.html
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 16:20
если бюджет позволяет, можно и такое
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 16:56
и
Это к биомеханикам только, они знают.
А так камеру в полдня наглухо залепят, если не по нраву придется.
Эх, просто было оптические датчики в окрасочной камере защищать - тем же сжатым воздухом, что и краскопульт питает, а тут даже диафрагма не прокатит.
Задачка.
Есть мысля сделать что-то вроде мелковорсистого рукава, постоянно выворачивающегося наружу, от объектива, вроде бленды, но как соорудить?
зЫ: видел как пингвинам камеру в виде яйца подбросили. круто! А еще круче - в виде пингвина, в полный рост, ходит, крылышками машет, только плавать не умеет. :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 17:29
а потом самолеты с неба падают :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 13:02
BlackDoc
У нас один дядя самодельную ракету на ~11 км запускал. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
