Текущее время: 25 май 2026 17:29
 Заголовок сообщения: 3VSUS в ASUS
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 18:54
чисто для устранения пробелов в понимании
как известно, в асусах частенько 3VSUS до нажатия кнопки на запускается
хотелось бы уточнить, сам ли мульт при нажатии выставляет 3VSUS_ON
или ему нужен какой-то кивок от хаба?
 Заголовок сообщения: Re: 3VSUS в ASUS
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 19:04
при транслировании кнопки на хаб от него на мульт как бы должны подскочить PM_SUS# и
от этого мульт выставляет 3VSUS_ON...
но у меня иногда ситуация запуска 3VSUS_ON возникает без разрешения от хаба.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 01:33
3VSUS = 3V Suspend, а когда нужны 3В саспенд сами ищите.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 22:00
С уважением отношусь к ReasonX , прежде всего потому, что вижу в нём такую же тягу
к осмыслению теории предмета, как у себя. Но ,по всей видимости, теоретики со своими
поисками логических решений значительно уступают практикам в кпд ремонта...
Тем не менее эта тяга не истребима.
Попробую переформулировать вопрос:
нужен ли какой-либо сигнал от хаба, чтобы мульт запустил VSUS_ON или
мульту достаточно того, что он прочитал свою часть биоса ?
Чтоб прояснить вопрос надо поэкспериментировать, но времени ,как водится, не хватает,
да и разные асусы , видимо, по-разному решают эту задачу.
А вопрос возник у меня , когда однажды неожиданно пропала дежурка и запустилась
после того как я восстановил rtc генерацию.
Подумав , что ,таким образом, для запуска дежурки необходим SLP_SUS#, который снимается после запуска rtc, отложил эксперимент до удобного случая.
Каково же было моё удивление , когда намеренно погасив rtc колебания и соответственно
занулив SLP_SUS#, я обнаружил, что мульт все-равно поднял VSUS_ON...
Вообщем, видимо, поведение меняется от платфомы к платформе. И теоретики по-прежнему пока проигрывают практикам.
