Текущее время: 15 май 2026 13:24
 Заголовок сообщения: про дежурку
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 17:17
если у кого сгорит дежурка на плате n76v то вешайтесь её выпаивать. :-)
 Заголовок сообщения: Re: про дежурку
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 17:23
Это как? Чето не совсем понял фразу, куда надо подвешаться?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 22:15
Там же вроде TPS51225? QFN20
Другое дело, если на ней горит дужрка можно вешаться по тому, что там еще и хаб с ЕС менять.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 03:37
Да это как бы не особо и новость, не редко так происходит и на других платформах разных производителей.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 11:19
там другая дежурка,но е в ней дело,а дело в том что с другой стороны припаян карт ридер железякой к плате и железяка всё тепло забирает,у меня фен постоянно в защиту уходил и отрубался,пришлось на ерсе выпаивать при 220 градусах и ещё может кому пригодиться,сначала на дроселях стоит 5 вольт,а три вольта после включения. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 11:20
за яйца. :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 17:40
Вот и Петрович открыл для себя фен :)
У меня такое чувство что Петрович:
Чинит ноутбуки только по форуму, согласно тому, что ему посоветуют
ПИОНЕР причём ПИОНЕР законченный
Штаны Рукожопа до него пока не доехали
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 22:21
Алексей. хреновое у тебя чуство,засунь его куда подальше и лучше за своими пионерами следи,если тебе делать нех то подними мои вопросы,которые я задаю хорошо если один в месяц и хорошо если из десяти заданных вопросов я получаю один совет и если следовать твоим хреновым чувствам ,то я чини пять ноутбуков в год.а у фена просто дупло забилось,поэтому у него защита и срабатывала. :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 22:22
ну давай бан пришли,от тебя кроме банов ничего не прилетает,за всё время один совет прилетел. :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 23:17
Алексей. писал(а):
Штаны Рукожопа
Завезите в партс, для 2-3 конкурентов прикуплю :-) А еще лучше сделать "переходящие красные "штаны рукожопа" с медалями типа"креативный перд","словесный понос","пук года","дартаньян", и главная награда-(треугольный значек "премия дауна").Медали вешаются на полу*опия,значек вставляется по середине
