Текущее время: 15 май 2026 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: О лабораторном блоке питания
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 21:17
Грешен, нет у меня ЛБП, но очень нужен. На рынке предлагают, но меня не устраивают по ряду причин.
Мне достаточно:
0-5 Вольт
0-3 Ампера
Этого хватит для поиска КЗ во вторичных цепях ноутбуков, а так же в цепях планшетов, смартфонов и прочей другой мелкоты. Поэтому думаю собрать такое чудо самому. Теперь я в поиске подходящей схемы. Очень желательно, чтоб элементная база использовалась от компьютерных блоков питания (т.к. этого хлама завались).
поэтому вопрос:
Может быть кто-то собирал себе нечто подобное или видел где-то путевую схему? Поделитесь опытом/ссылкой =)
 Заголовок сообщения: Re: О лабораторном блоке питания
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 21:19
Естественно, питание должно быть от 220 переменки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 21:30
Купите что-нить типа http://www.partsdirect.ru/goods/307330/, и не страдайте фигней :) Если что, там есть попроще и подешевле...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 21:35
берем десктопный бп
берем шину 3,3 в
берем резистор мощный проволочный .
ну и вперед.
если дополнить амперметром и диодным делителем то ваще супер будет .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 21:59
Меня не устраивает... уже смотрел подобное.
Во-первых, напряжение не будет никогда выставляться выше 5 вольт, а ловить например 1 вольт в размахе 0-30 тяжелее, чем в размахе 0-5. Во-вторых, работает такой ЛБП не пойми как: то напряжение не поднимает, то в защиту уходит. Да и силу тока в цепи мне видеть не зачем. Я уже лезу с ЛБП в цепь зная, что там КЗ и нужно просто найти виновника по тепловыделению, при этом ничего не спалив. А знать сколько миллиампер/ампер при этом протекает в той цепи мне ваще до лампочки. В общем, мне НЕ ПОНРАВИЛАСЬ эта поделка, не подходит она мне.
sergei21 писал(а):
берем десктопный бп
берем шину 3,3 в
ну и вперед.
Колхоз какой-то... Тоже не устраивает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:14
Основные задачи, решаемые этим ЛБП, будут простые: поиск конкретных деталей в КЗ по тепловыделению
При этом, параметры 0-5 Вольт и 0-3 Ампера более чем достаточны.
Пример:
В силовой 3,3 Вольт линии материнки ноутбука КЗ (~1 Ом). Нужно вычислить виновника. Кроме других деталей, только керамических конденсаторов в этой цепи несколько десятков, каждый отпаивать - фигней заниматься. А при подключении родного БП ноутбука, ничего не греется, т.к. ШИМ дежурки не стартует как раз из-за этого КЗ, поэтому ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:21
Вы далеко не первый, кто хочет изобрести свой особенный велосипед, но в итоге все один хрен приходят к более-менее стандартным решениям.
Кратко по пунктам:
Вообще-то люди еще давно придумали разделение регулировки на грубую и плавную.
Работает он именно так как надо. Не обижайтесь на резкость фразы, но со временем до вас может быть "дойдет" :)
Набор противоречащих друг другу суждений. Как минимум потому, что реальное сопротивление КЗ - величина порой весьма непредсказуемая...
В общем, если хотите - страдайте херней, дело ваше. :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:26
Да ну?!!! :-)
Как вы думаете, кроме вас кто-нить еще КЗ на платах ищет? И если ищет, то каков объем практики у этих людей? :-)
3 ампера кстати мало, даже 5 иногда не хватает...
P.S. Засим откланиваюсь, просвещение народных масс не основная моя задача.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 23:20
Ну не знаю. Возможно такой "кривой" мне попался ЛБП:
При включении, напряжение 0. При плавном добавлении ничего не происходит. Когда ручка вывернута практически до максимума, то резкий скачок - напряжение появилось. После чего уменьшаем напряжение. Примерно в районе 0,5 Вольта срыв и напряжение опять 0. Так же, если полное КЗ на выводах, то блок в защите, напряжение и сила тока 0, а это бред какой-то.
Если вам 5А мало, то чую какой вы крутой мастер. Небось каждая вторая материнка с дырками сквозными после ваших вмешательств. Откланивайтесь и идите займитесь делами лучше.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 23:32
вам все верно написали купите нормальный ЛБП к примеру http://masteram-online.ru/ru/Regulated- ... S3005S.php, а вот видео
Watch on youtube.com
после просмотра все вопросы должны проспасть
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 00:29
Мы были толпой в китайском магазине
на вопрос "что взять из БП?" я ткнул пальцем в 2 модели (5и10 ампер 30 вольт)
купившие довольны ?
если да, то нужно привезти десяток на продажу :men:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 00:49
Макс, те импульсники хорошие, но несколько неудобные в пользовании по ряду причин. Потому в работе обычно аналог 305-й, а импульсная 10-ка только по необходимости.
Хотя может не было бы аналога, и к этому бы привык. Кстати, пульсации от импульсника есть. Как-то монитор от него на прогон ставил (родного внешнего БП не было), полоски на экране бегали немного, от аналога норма.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 01:30
я нашел 2 недостатка
жк дисплей, с возрастом Ибрагимыч стал слеповат ...
и абсолютная одинаковость по цвету ручек тока и напряжения
в остальном эти блоки на голову выше щелкающего китайского хлама с радиобазара
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 04:52
БП лабораторный CPS-3205D, сегодня заказал на мастер- мейде.
Для тестов ( не равнодушен, к БП ).
Только глянул, а там уже нет. :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 05:53
gydvin73 писал(а):
БП лабораторный CPS-3205D, сегодня заказал на мастер- мейде.Для тестов ( не равнодушен, к БП ).
К такому же присматриваюсь, только на 10A. В качестве второго. Для прогона рабочих ноутбуков и подзарядки их батарей. А то мой единственный HY3005D-2 жалко использовать для таких целей. Греется когда на высокой мощности работает, а на два канала постоянно переключаться не охота. Можно, конечно, универсальный использовать для этих целей. Но с индикацией потребления тока как-то интереснее.
Да, вот еще вопрос. 10-амперный то меньше будет греться чем 5-амперный? Или без разницы?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 16:24
дядя Саша писал(а):
Мне достаточно:
0-5 Вольт
0-3 Ампера
А мне моего 30- ти вольтового не хватило. Попалась матрица с питанием 51 вольт на светодиодную линейку.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 17:43
когда то выдрал такую платку с какого то белого десктопа. На HIP6004. до 3.5вольт можно выставлять порядка 10А.
Если не лень собирать, качайте даташит и удачи!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 23:38
В общем, проблему решу так:
1) Возьму обычный компьютерный БП Inwin (они лучшие) ватт на 250-300, отрежу все лишнее и выведу линии 3,3 вольт (20-25А) и 5 вольт (25-30А) и 12 вольт (13-15А).
2) Соберу на мощном полевом транзисторе регулятор силы тока и напряжения с индикацией и защитой. По входу до 40 вольт, на выходе от 0 вольт и от 0 ампер регулировка. Будет подключаться эта приблудина к компьютерному БП в любой из выводов (3,3/5/12).
1-ый пункт уже имеется, очищен от пыли, перебран, работает. Осталось найти схему для пункта 2.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 23:44
Себе решил собрать это,платы и комплектуха уже заказаны
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168 :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 21:11
Я что-то смайлика "лицо-ладонь" не вижу...
Когда ж вы работаете, ежели все "приноравливаетесь" к ЛБП???
Я одним не обхожусь, а вы "на все случаи жизни"....
Примите совет - послушайте умных людей: Dmitry-r (Rovbel Dmitry), Maxim Skridonenko - они плохого не посоветуют, уверяю!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 22:44
Ну, что за люди! Просишь совета как быстрее дойти до деревни А., а тебя убеждают, что нужно именно ехать и именно в город Б. Ядрен-батон! Тему топика видим, первый пост видим? Перечитываем вдумчиво несколько раз, пока не дойдет.
Дешевые китайские не устраивают, потому что непонятно работают. Купить дорогой, чтоб пылился на полке и доставать его раз в год - жаба душит. Мне не нужна точность ЛБП до 1 мВ и 1мА, не нужна мощность в киловатт, мне не так важен его внешний вид. Главное, что он будет выполнять свои основные функции, ради которых он и нужен мне - поиск КЗ во вторичных (низковольтных) цепях.
А я не работаю. Это мое хобби: починить что-то, собрать что-то. Нравится мне этим заниматься, удовольствие получаю. Это как курить: затянулся дымком и кайф ловишь. Правда я не курю уже давно, но раньше курил...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 23:37
1мВ и 1мА... ЗАЧЕМ???
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
Когда-то и я эту фазу проходил...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 23:53
Затем,что не все еще уперлось в ремонт! Есть еще другие интересы (хочу что то сделать своими руками и для себя,любимого :nez-nayu: )
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 23:59
ЗЫ: по теме - у самого стоит китаец PS-305D - разобрал, местами пропаял, сделал нормальное охлаждение (радиаторы и термопаста), заменил родные провода для подключения нагрузки. Пока вполне устраивает и я не очень понимаю всех плюсов дорогих ЛБП - за что нужно переплачивать? :nez-nayu:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 00:04
а кто тут впаривает дорогие ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 00:22
И что Вы себе себе этакое сделали? Фото в студию,плиз!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 00:25
Лучше не вспоминать... Своим постом имел в виду подобный максимализм... Потом поработал на китайском 0-15в 2А, и забросил все это. Купил себе китайца на 3А. Хватает.
PS. Сейчас сижу клепаю под заказ DMX Dimmer 4ch. :)
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 02:11
Maxim Skridonenko, я просто только что еще читал тему БП-оптимальный выбор, вот и возникли рассуждения про дешевые/дорогие ЛБП
viewtopic.php?f=70&t=95387
а там все очень серьезно: и с USB и с памятью... наверное есть и такие которые за пивом бегают :-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 02:22
еще раз
для вопрошающих
выбор блока питания
нужно для наших целей :
минимально 20 вольт 5 ампер
оптимально 30 вольт 5 ампер
идеально 30+ вольт 10-20 ампер
с минимальными пульсациями, отличной эргономикой и нормальный системой удержания заданного тока (для метода Петровича)
P.S. еще нужен осциллограф и вагончик знаний
и простенький мультиметр
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, ut2000, Yandex [Bot]
