Текущее время: 27 май 2026 04:56
 Заголовок сообщения: Странно
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 11:59
Приветствую господа.
Принесли два ASUSa A6R, модель одна и таже, а почемуто один
двух ядерный, а другой одноядерный???
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 14:54
А на наклейке одно и тоже написано на обоих? А6R означает только серию А6.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 15:05
да, общее название модели - A6R, а модификации могут быть и просто A6R - на обычных Celeron-M (350, 360, .. - core Dothan) и A6Rp - на более современных Celeron-M (410, 420, .. - core Yonah)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 15:18
Неклейки одинаковые (кроме sn)
На оядерном почемуто сверху нету наклейки проца, незнаю была она там или оторвалась. Чет тут явно не чисто.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 15:22
если бук A6Rp, то может там стоять и Celeron (он ессно одноядерный) и CoreDuo - он конечно двухъядерный
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 15:28
Ну тода возникает подозрение что асусам нехватает букв для маркировки буков(сорри за коламбурчик)))
Всетаки Celeron и CoreDuo - немного разные вещи))))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 15:35
по кр. мере в асуса - модель зависит от типа поддерживаемых процессоров, а не от того Celeron там стоит или CoreDuo )
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 15:50
Дак там не только процы разные, материнки тож разные.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 15:56
Второй похоже всё же A6Rp, посмотри повнимательнее
Модель: A6Rp
Тип процессора: Intel Core Duo
Характеристики процессора: Intel® Core™ Duo T2060 1.63 GHz
Чипсет: ATI Radeon™ Xpress 200M
Операционная система: Windows Vista Home Basic
Объем оперативной памяти: 512 Мб
Тип оперативной памяти: DDR-II PC2-4200 (533 MHz)
Видеокарта: Встроена в чипсет
Видеопамять: Выделяемая из оперативной
Характеристики видеокарты: ATI Radeon® Xpress 200M 128 Mb
Размер дисплея: 15,4"
Разрешение: WXGA (1280 x 800)
Объем жесткого диска: 80 ГБ
Тип привода: DVD-RW
Тип исполнения привода: Внутренний
Наличие FDD: Нет
Встроенные динамики: Есть
Звуковая система: Встроенные стереодинамики
Слот расширения: PCMCIA
Поддержка карт памяти: Есть
Типы поддерживаемых карт: Memory Stick, MS PRO, MultiMediaCard, Secure Digital
Порты ввода/вывода: 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x RJ11, 4 x USB2.0, Line in, Line out, Microphone in
COM порт: Нет
LPT порт: Есть
Наличие Wi-Fi: Есть
Наличие Bluetooth: Нет
Наличие IrDA: Есть
Наличие LAN: Есть
Батарея: Li-Ion на 4 часа работы
Вес, кг: 2.86 кг
Габариты: 354 х 284 х 35 мм
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 16:16
Похоже так оно и есть.
Наверно я совсем слепой стал(((
Приду домой и погляжу по внимательней.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 19:35
Нифига, совершенно одинаковые надписи н корпусах, и с низу и с верьху,если с обоих убрать нашлепки типа процессора - близнецы.
Правда на A6Rp снизу есть пришлепка размером с почтовую марку,
с какимто штрихкодом, и там микроскрпическими буквани написано,
что сей девайс является ASUS A6Rp. Ито помоему эту нашлепку прилепил продавец.
Я на эту нашлепку внимания и не обратил.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 19:51
таки этот бук оказался A6Rp, что и ожидалось ))
о чём я выше и писал -
"если бук A6Rp, то может там стоять и Celeron (он ессно одноядерный) и CoreDuo - он конечно двухъядерный"
