Текущее время: 19 апр 2026 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Керамика в КЗ, злой клиент
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 14:50
Принесли месяц назад леново G510, кз на керамике по питанию проца (керамика по 19 вольтам). Конденсатор сдул, новый поставил. На всякий случай осциллографом поглядел, все ок. Отдали, через две недели возврат, снова то же самое, только рядом. Заменил снова, даже те, что исправные. Ну и еще через неделю снова возврат! Снова сделал, вот думаю - клиентский зарядник может так гадости делает?
 Заголовок сообщения: Re: Керамика в КЗ, злой клиент
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 14:59
В принципе, пробой может наступать, если есть кратковременные импульсы превышения напряжения.
Но всё это маловероятно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:06
Раньше из суеверия клиенту зарядник продавали новый в таких случаях, возврата не было. А сейчас клиент отказывается покупать зарядник :-) Ну я бы тоже отказался для неприличия, если честно
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 16:30
Видал еще, когда керамику пробивает, когда ее замыкает извне, бред, но ведь бывало.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 17:42
Один раз телек чинил Tcon в козе, меняю керамику тело включается через 30 сек дохнет следующая, меняю следующую -опять 25 , так последовательно заменил 4 штуки которые дохли друг за другом, затем плюнул и махнул все 6 или 8 шт разом, тело ожило и не вернулось.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 11:29
Я думаю, что керамика дохнет из-за физического повреждения. Малейший перегиб платы может преподнести сюрприз в визе КЗ керамики. А ноутбука очень часто таскают, держа за одну сторону.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 11:57
лишить гарантии на ремонт
это, как лить дерьмовый бензин и требовать нормальной работы двигателя
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 00:12
Хорошо получилось. Когда пришел клиент забирать ноут, на приемке у нас тусовался коллега из другого сервиса. Они тоже недавно посрались с ним из-за гнезда заряда на планшете. Друг друга узнали, ну и коллега все высказал, что накипело :-) Клиент с кислой рожей ушел. Ушел молча.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 00:39
А Клиент то в чем виноват ? кондеры же не по его прихоти дохнут. :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 01:06
Керамику (глину) в КЗ вижу регулярно... Или вода попадала или такое качество глины... Суто ИМХО. :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 13:18
:-) Клиент виноват, что ему посоветовали сменить зарядник, а он уперся. Есть же вероятность, что кондеры дохнут по прихоти зарядника. Да фиг с ним.
Кстати, первая с нового года конфликтная ситуация по поводу возврата. То ли люди размягчились, то ли на приемке с людьми научились общаться. Хз
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 16:20
Prowler зарядник не виноват.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 16:45
Хех по поводу конфликтных ситуаций. У меня именно обоснованных "скандалов" наверно вообще ни разу не было, хотя я любитель затягивать сроки. Всегда как то разруливалось само собой, без жополизства. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 01:01
был подобныйи случай-виноват родной бп (дело не в конденсаторах)
замена шим -решилось...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 01:12
Ну-ну.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 01:26
не типовуха-не знаю...описал реальный случай...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 18:22
D@nilYcH писал(а):
Ну-ну.
Клиенты деньги платят еще.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 03:08
А ТАМ НЕ КОНДЕРЫ ВИНОВАТЫ....по ослику надо смотреть пики... з пиками по 30 минут-1 час..1 ПИК...НУ У КОГО ПРОДВИНУТЬЫВЙ ОСЛИК...
ну ...намекнул...и хорошо...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 12:40
из за зарядника, керамика точно дохнуть не будет, скорее всего если дохнет каждый раз следующий кондёр то просто они все из одной бракованной партии, поменять все и забыть.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 12:45
это смотря какой зарядник ...
есть откровенный хлам, коими забиты все магазины
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 12:53
не спорю, но от этого в первую очередь дохнет не керамика
еще от них мрут кучами матрицы
но поднимаемо мрут ;)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 13:04
видимо климат у вас там другой ... :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 13:40
недавно знакомые ребята из автосервиса в качестве зарядника использовали сварочный полуавтомат :-ok-: Все четко работало. на выходе ровно 20 чистейших вольт. Ну и до 160 ампер, если вдруг не хватит :-)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 01:20
тогда входные ключи уже как предохранители , или сольются с платой или только ноги останутся если повезет
