Текущее время: 06 май 2026 05:48
 Заголовок сообщения: Глюк Toshiba satellite L40
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 20:07
Доброго времени суток!
Имеется 2 аппарата Toshiba satellite L40 с MB Teresa20.
Оба пришли с нерабочей подсветкой, отсутствовал сигнал регулировки яркости. Заменил мульт, все заработало. Через месяц оба вернулись обратно, клиенты утверждали что ноутбуки не включаются, но на приёмке они включились. Оставил себе, по тестировал, но ничего не нашёл и отдал обратно.
Через три дня один снова вернулся. Снова клиент говорил что "невключайка", но на приёмке все работало. На вторые сутки издевательств над машиной, ноутбук перестал реагировать на ВСЕ кнопки. Не было реакции ни на клавиатуру, ни на тачпад, ни на кнопку включения, даже если её держать нажатой. При этом ноут продолжал работать, т.е. он не завис. Выдернул зарядку (ноут без батареи), и он отказался включаться. Включился только через 4 часа без питания. Первый раз пробовал через час, но не вышло.
Второй ноутбук вернулся сегодня с такой-же проблемой, хозяин говорит что и до замены мульта у него были такие проблемы пару раз.
Может попадались кому такие выкрутасы, чем это лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Глюк Toshiba satellite L40
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 21:57
А без акб глюк присутствует? Очень похоже на них.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 08:39
ноут работает без акб, на шнурке.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 11:23
похоже на то,что кондёр за четыре часа разряжается и ноут включается,а пока он заряжён ,то блокирует какие то цепи.я так думаю.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 11:25
батарейку биоса проверь.
cron
