Текущее время: 04 май 2026 09:35
 Заголовок сообщения: Acer V3-571 - мигает кнопкой пять раз
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 11:58
Знакомой девушке продал ноут, она в 2000 км от меня. Просит помочь - ноут мигает пять раз кнопкой при включении. Индикации зарядки вроде как нет. Это ж он на севшую акб мигает? Зарядник у нее там был на 3,42 А (не удивлюсь, если универсалка или ноунейм), грелся сильно до этого.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571 - мигает кнопкой пять раз
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 16:35
Похоже на севшую акб. А что мешает подкинуть полностью исправный зарядник? Это может сделать даже девушка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 16:39
Девушка в общаге мед института, среди друзей-подруг асеров и асусов не нашлось. Сказал, сходит в ближайший сервис, может проверят. Насколько сам помню, 7912р на севшей акб мигает красным светодиодиком
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 17:20
Если гнездо не в плату впаяно, а на проводах, возможно корпусной провод к гнезду не пропаян хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 11:29
сегодня будет искать другой зарядник. был совсем китайский yorgi, скорее всего он и сдох
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
