Текущее время: 30 апр 2026 02:29
 Заголовок сообщения: вопрос по дежурки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 19:18
плата zamba/bb la-b291p дежурка поделенна на две микрухи RF4LG RG4LN на что их можно заменить?недавно примерно такое делал и заказал микрухи.может они подойдут? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по дежурки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 19:27
По схеме обозначения SY8208CQNC и SY8208BQNC.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 19:52
Скорее это аналоги SYX198C и SYX198B.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 20:10
RJ: SYX196CQNC
AR: SYX196C1QNC
RF: SYX198BQNC
RI: SYX196BQNC
RH: Syx198dqnc
RG: SYX198CQNC
RK: SYX196DQNC
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 22:33
а типо rt.... и т.д здесь не катят?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 22:35
вот такое http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... C&_sacat=0
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 09:28
ричтеки не катят - или я вопрос не понял
выше я перечислил, меняются на sy8208 соответствующих букв B C D
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 11:31
я так на всякий случай спросил,в этом деле лучше перебздеть,чем недобздеть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 12:21
я помню,что я такое похожее делал и заказал 87312е и mt3td, здесь у продавца http://www.ebay.com/itm/New-SY8208CQNC- ... 9rDvkNDh8g совпадает с моей микрухой,может тогда и вторая совпадает?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 12:29
если я правильно понял то первая это pu401 и вторая pu402 так ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 12:34
SY8208CQNC PU402, SY8208BQNC PU401.
http://zremcom.ru/scheme/scheme-ibm-len ... zawbazawbb
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 14:14
ALEXSHAI писал(а):
спасибо.
