Текущее время: 27 апр 2026 15:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 11:19
Материнка G31T-M7
Проблема. У пользовательницы ПК не определяется флэшка.
Увеличить изображение кликнуть по картинке
Нужна прошивка BIOS, поддерживающая подключение.
P.S. Контакты совпадают.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 11:25
может флешку в мусор ? :)
другие работают ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 11:40
Другие туда не лезут. Эта плоская.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 11:45
можно фотографию
что хитрого в этих портах ?
ну и какая ошибка при втыкании флешки в системе возникает ?
Screenshot_97.jpg [ 15.91 КБ | Просмотров: 3214 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 11:59
Вообще не обнаруживается. Второй день бьемся, ничего не выходит. А женщине завтра отчет в налоговую сдавать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 12:42
фото флешки в студию,что значит полская?они все плоские я ещё квадратных не видел,и вообще бред какой то,что флешка заточенна именно под эту материнку?возми выдери разьём и распаяй переходник.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 13:44
..южник поменяйте...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 13:51
Это ТС ведется на разговор бестолковых баб наверное, либо сам эмм....)
Там стандартные уcб на дремучей плате, других как бы и не бывает. А лезет только плоская, потому что плата/заглушка стоит криво например
Либо косяк винды, либо косяк в плате (юг выше подсказывают) - проверяется за пару минут
Мышка/клава тоже не лезет да?)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 14:26
Мышку и клаву не догадались. Хотя если флэшка не работает, почему мышка должна? Там остальные USB заняты. Остался незанятым круглый разъем для PS/2 клавы и вот этот. Но в круглый она не влезла, а вот в этот - вполне. Да. Вот туда она и засунула. Ну не покупать же USB-хаб из-за такой ерунды? Проще перешить. Дайте прошивку!!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 14:31
Петрович, какую тебе еще фоту надо. Там все видно. Вверху с цепочкой флэшку видишь? Прям по фиолетовым пиэспополамным.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 14:36
Я фотку не вижу
но по написанному ахинея какая-то
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 14:55
полная ахинея
давайте так
если в этом порту USB работает клавиатура или еще чего, а флешка не работает - то кампутер не трогайте
если эта флешка работает в другом компе, а в этом нет - напишите, какую ошибку выдает этот комп
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 15:01
Понял, в чем засада! понадеялся, что с хоста фото будет видно. Мне-то видно. А вам, значит, нет. Ну ладно, вот доступная фотка.
Порт немного не USB! Но все равно не работает. :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 15:07
Так, зашел с другого компа, фотку видно.
Это уже встречный троллинг в мою сторону? Юмористы! А я повелся.
тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: compace, Google [Bot], Yandex [Bot]
