Текущее время: 22 апр 2026 08:14
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 17:34
Доброго всем времени суток, господа ремонтники и прогревасты.)
Ввиду появившегося свободного времени у меня назрел вопрос - как победить вонь текстолита при пайке? При какой температуре он начинает вонять, а при какой нет?
Влияет ли скорость нагрева платы на степень вонючести?
Ноутбучные платы ввиду малой толщины воняют меньше, десктопные сильнее и резче. Видеокарты, как правило, при пайке издают специфический запах, но не такой резкий, как десктопные платы.
Пробовали паять на разных ИК станциях, от самоделок до Термопро - один хрен начинает вонять.
Поделитесь рассуждениями на данную тему, если у вас есть на это время и желание.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 17:40
вытяжка же нужна
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 17:59
странно,но у меня никогда не воняет,ты там чем паяешь? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 19:26
воняет не текстолит, а куча разной химии в нем, во флюсах, + испарение припоев, пластиков и тд
весьма вредно при постоянном употреблении
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 22:40
Если текстолит Вам воняет и проблема не в режимах пайки и оборудовании - меняйте профессию, она не для вас. ;)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 23:08
Тедеев Алан писал(а):
Дкак победить вонь текстолита при пайке?
перестать паять вообще, или поставить хорошую вытяжку
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 23:40
С вытяжкой все пучком, стоит колпак с канальным вентилятором. Вопрос в чем - вонючесть текстолита зависит от температуры пайки или же это величина постоянная?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 23:50
с нормальным "колпаком" + с хорошим вентилятором запаха вообще нет
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 23:53
И да и нет. Естественно что на температурах выше рекомендуемых вонять и чернеть будет всё. А в рекомендуемых пределах - вопрос используемой химии и ваших обонятельных рецепторов и самоубеждения.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 10:19
На мой взгля Вам стоит перестать нюхать текстолит в процессе пайки , и вдобавок - обзаведитесь респиратором - он позволит избежать Вам неприятных запахов и негативных последствий для Вашего здоровья.
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 11:29
можно поставить рядом мощный угольный адсорбер. Только он создает течение воздуха. могут быть косяки с температурой
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 15:05
Эксперт по матрицам
Только противогаз и комплект химзащиты...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 18:13
Может я что то не так делаю, но запаха текстолита никогда не ощущал, запах химии, да, есть, но текстолит начинает вонять только тогда, когда начинает гореть, т.е. чернеть и обугливаться, но этот процесс, к пайке уже отношения не имеет.....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 18:35
Эксперт по матрицам
+100500
Запах горелого текстолита - запах фенол-формальдегидных и эпоксидных смол пропитки...
Оченно, кстати, полезная штучка...
Я не зря про противогаз и костюм химзащиты написал...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 19:39
ТС либо надо идти работать сомелье, либо завязать сильно жарить платы. В процессе пайки ощущаю запах только флюса, текстолит не жарю сильно
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 02:02
У меня не такой красивый как у Алексея, но тоже шкаф)))
Делался он когда еще не было у меня ИК станции, а сейчас там тесновато, места для работы паяльником нету, надо расширяться.
И проблемы по началу были со стандартными термопрофилями из-за приличного потока воздуха, но ничего, приловчился уже БГА-хи менять.
http://i.piccy.info/i9/620490926b873654 ... o_0003.jpg
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 02:11
Сколько вумных набежало, аж жуть.)
По сабжу - воняют некоторые десктопные платы. Причем степень вонючести не зависит от производителя или цвета текстолита. Ноутбучная плата вонять не будет по определению, тонкая и быстро прогревается до нужных температур.
Платы не перегреваю, SMD элементы при пайке не темнеют, пластик разъемов остается белым.
Такое ощущение, что воняет не смытая как следует химия, использовавшаяся при пайке на заводе.
Вытяжка имеется, причем очень приличная.
