Текущее время: 25 апр 2026 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Термистор SCK 255R0
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 23:03
Здравствуйте. Сгорел термистор SCK 255R0 (5 Ом 12 А) . Можно ли вместо этого одного соединить несколько термисторов последовательно? (чтобы получить те же характеристики)
Или можно вместо такого поставить например такой - JNR20S050M, 5 Ом, 7 А ?
На что это повлияет?
СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: Термистор SCK 255R0
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 00:31
Собирать солянку не советую. Заменить подобным - запросто. Только учтите - есть 2 разных типа - один понижает сопротивление при нагреве, другой тип повышает (чаще такие встречаются - в том числе и в телевизорах на петле размагничивания).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 00:38
adgery и это говорит человек.который незнает как припаять конденцаторы сверху,а когда прочитал в гугле.то начались еврейские ужимки.что это мол неправильно.поржал. :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 00:43
Если кто-то вместо ремонта херню народу вталкивает - это совсем не означает качество ремонта. Таких дибильных мастеров как ты - 100500 в каждом городе. Уважающий себя и свой труд мастер не будет херню городить.
На счёт термисторов - ты хоть имеешь представление как они выглядят? Или по тому же принципу - видеть не видел но говно....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 00:56
Ой... Саша? ты ли это? А кто то грозился никогда не приходить на наш форум?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 00:57
что такое термистор ? :(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 01:00
это такая зелёная штучка
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 01:02
читал другую тему.чувствую завоняло,прихожу в эту тему,а здесь адгеру уже умничает. :-)
он ещё грозился программу сделать. :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 01:03
Чтобы можно было подумать о замене на аналог - важно понимание, где стоит.
Человек вопрос задал на не совсем целевом форуме. Тут 99% мастеров не знают вообще, что такое термистор. Зашёл ответил. После почитал соседнюю тему - поржал с упорости.
Это как про нашего президента, чтобы не случилось и что бы не произошло - всюду его руку видят.
Вложение:
37683e1da339ba399f2dfb3ea019d233_h-1739.jpg [ 223.93 КБ | Просмотров: 6590 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 01:06
кто такой президент ?
P.S. Алексей, за последующую работу по чистке форума ты мне будешь должен 1999999 рублей, я тебе аналогично.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 09:20
Maxim Skridonenko
Кто такой adgery знают уже все.
А вот кто такой президент непонятно. :du_ma_et:
Присоединяюсь к вопросу.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 10:38
СПАСИБО.
В Вашем случае термистор нужен чтобы исключить бросок тока (точнее его уменьшить). Его можно вообще заменить перемычкой, но будет искрить при подключении в сеть. Параллельно и последовательно соединять в принципе можно, но с точки зрения схемотехники это некорректно, т.к. есть разброс параметров и двух термисторов одинаковых не бывает. Лучше поставить 5Ом 20А, по току чем больше, тем лучше. А вообще вы же в Питере ... магазинов тьма
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 18:24
К сожалению не найти 5 ом 12 ампер, а вы уже говорите о 20 амперах ))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 17:54
Если так сложно найти в Питере то это абзац :) Идем на Али, ибэй и тд.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 22:40
В чип и дипе - нет , в микронике нет , на юноне нет(((((
на али нашел только один вариант (sck255r0) 5 штук за 1265 рублей
И я уже не с питера а с области :)
А как поменять город в настройках не знаю :(
Ну его этот термистор .....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 23:03
Где этот термистор стоит, в производственном блоке питания ?
Основное назначение его - плавный пуск ( заряд выпрямительных конденсаторов ).
Примерно укажите устройство.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 23:48
в усилителе на 2 кВт
там стоит реле, я так понял термистор там стоит для того что бы оно (реле) не залипло
а по истории
сгорели транзисторы 2 шт 30n60b3d , термистор SCK 255R0 (5 Ом 12 А), предохранитель 15 а.
все это дело заменил, а термистор пока стоит 5 Ом 5 А аппарат включается, но вот термистор меня смущает :(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 00:24
там стоит реле, я так понял термистор там стоит для того что бы оно (реле) не залипло.
Термистор стоит параллельно контактов реле ( не катушки ), для ограничения скачка тока, при заряде кондеров.
После некоторого времени ( реле времени ) контакты замыкаются.
Стандартная схема зашиты от перегрузки от тока заряда ( он большой и зависит от емкости ).
Можно прикинуть резистор не менее 10W.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 00:20
т.е. просто заместо термистора впаять резистор ?
15 Вт 0.1 Ом ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 00:27
Да.
Примерно 70 -100 Ом, 10 Вт., но не менее 10 Вт.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 12:18
блин тема про термистор кже скоро на вторую страницу перейдёт,разобрать блок какой нибудь блок питания и оттуда выпаять термистор,работы на 15 минут,а мозг выносится уже неделю.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 14:08
Андрей, у тебя все просто :-)
Кувалда под правой рукой , есть ( или под левой :nez-nayu: 0
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 14:29
я бы лично так сделал,сейчас во все блоки питания термисторы пихают,а этих блоков у любого ремонтника как грязи,у меня всё руки не доходят их выкинуть.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 15:29
Вот в этом то и вопрос, что будет если поставит термистор 5 Ом 6 А вместо термистора 5 Ом 12 А ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 16:12
да ничего не будет,как работал так и будет работать,сугубо личное мнение.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 22:29
В худшем случае зеленая хрен негромко хлопнет и почернеет. Я бы давно попробовал :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 00:54
Да аппарат то включается, но на долго ли хватит? (впаял термистор 5 Ом 6 А)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
