Текущее время: 22 апр 2026 16:10
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 14:23
... есть пром. оборудование (10 портовый свич (проц Vitesse, 2 порта для сфп), под дин-рейку).. в качестве радиатора - корпус.. термоинтерфейс - "жевачка" толщиной в 1см и размером 5*5см примерно.. с неё налило что-то типа силикона по всей плате.. и под проц попало (шары не мень чем 0.6).. на сколько можно было вымыть - промыл, продул, просушил.. Пока без сбоев работает.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Конечно я видел и больше толщиной (2см) "жевачки" в видео-энкодерах и ip-камерах.. то что-бы всё он "плакала" так обильно - ни разу не встречал..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 14:57
встречал в свичах,которые глючили,что после прогрева проца он начинал работать нормально,ну как нвидиа,видать пока сушил и проц просушил,вот у тебя работает без сбоев,ты сделал мартышкин труд,свичу по барабану силикон. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 15:03
Не так страшен силикон, как то что на него налипает.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 17:18
после чистки - стоит под нагрузкой.. iperf гоняет трафик через него.. пока без глюков.. оставим на неделю.. посмотрим..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 19:45
YX-360TR у меня тоже после прогрева нвидиа ноутбук стоит под нагрузкой и гоняет бублик и 3д и тоже глюков нету и даже после недели тоже глюков нету. :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 03:03
Один интереснейший момент по поводу возможного влияния естественной радиоактивности, мне как-то стало интересно,
Хотя возможно все что ниже и не совсем верно, воспринимайте ее как ИМХО (по моему скромному мнению)
так вот думается если в материале текстолита, лака, флюса, жидкой составляющей термоинтерфейса используются органические вещества, синтезированные из био сырья или атмосферной углекислоты, то в них есть углерод-14 (а это 1 распад в секунду на 3 грамма углерода),
Изготавливая на досуге термоинтерфейс по качеству близких Кератерму пришлось принять этот факт к вниманию и возможно потом отказаться от одного замечательного высококипящего, самого теплопроводного жидкого связующего, поскольку именно переработка жиров до сих пор основной путь его получения, или искать заведомо синтетический.
Органические материалы, полученные из нефти, газа или угля, практически лишены этого изотопа!
природный Калий кстати в 100 раз более радиоактивен, в нем калия-40 столько что 1 грамм калия это 30 распадов в секунду, благо в электронике ни он, ни его соли не нужны. Даже шампунь, уже не делают из калийных солей жирных кислот. Но если моете чем-то плату, постарайтесь не оставлять даже следов.
У обоих рассмотренных изотопов бета-радиоактивность, это хоть и не гамма-лучи, но 2мм кремния и текстолита может пролететь, так-что даже неотмытый флюс с канифолью под чипом может стать источником ошибок в регистрах CPU, кэш-памяти.
Не помню кто, упоминал метод во время тестовых включений не лепить радиатор на проц и видео, а положить смоченную спиртом ватку, типа спирт испаряется - чип охлаждается, если спирт зерновой, возможны радиоактивные помехи!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 03:46
При таком раскладе на производстве максимум микропроцессорного пром оборудования должно было бы упаковываться почти как спутники. Плутоний в дымодетекторах, да вообще пачка всяких изотопов измерительных и индикационных приборах.. Взять тот же цезий или никель-63 в тиратронах.
Я таки думаю что естественная радиоактивность тут не причём. Ну и опять же , я таки думаю что энергии вышеописанных распадов будут низковаты.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 01:46
Дело не в помехах, в спирте есть приличный процент воды, и он коротит контакты.
Был такой случай, посеял где то резинку, надо было по быстрячку грязную оперативку контакты почистить, намочил вату прилично, да так что в процессе затекло под чипы памяти.
Ну подождал несколько минут, вроде с контактов испарилось, ставлю, включаю нет изо, хотя до этого рабочая была.
Дунул на чипы феном только тогда завелась.
