Текущее время: 19 апр 2026 21:19
 Заголовок сообщения: Вопрос ребром..
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 15:53
..или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору (с)
Наверное почти у каждого есть такая плата, которую уже и никому не надо делать, и невыгодно делать, но вот что-то внутри свербит и ставит вопрос так: или я ее, или она меня. И, достав с полки в очередной раз, убиваешь очередную порцию своего времени, до следующего раза)
Случаются победы. Это круче, чем оргазм или когда у бухгалтера сходится баланс)
Иногда из побед не следуют никакие выводы - разовый случай и наверное так тогда звезды стали, ни опыта не прибавилось, ни знаний в копилку. Просто довольно заурчало эго, ну хоть так)
Предлагаю делиться подобными историями. Вот одна из моих.
Дело было в эпоху смены поколений П4: Northwood->Prescott
Мать ASUS P4P800-VM
служила без каких-либо нареканий в паре с процом P4-2400 Northwood больше года. Потом переезд-апгрейд-даунгрейд и достался ей целерон то ли 2.66, то ли 2.93 ГГц, - сейчас не помню, но точно Prescott. В общем комп был уже не востребован - ща соберется и поедет доживать к друзьям на дачу.
А фиг вам. Виснет. Может через минуту, может через час. С нагрузкой или без. С дискретным видео или с интеграшкой. С любым имеющимся в наличии набором периферии или с минимумом такового. Разнообразные ревизии встроенного и окружающего софта. Всё бестолку. Комп просто берет и замирает на ровном месте, мыша не ездит, клава не пикает, пользователь наслаждается картиной "остановись, мгновенье" на экране.
Ревизии железа-степпинги проца-версии биоса официально совпадают.
Чего только я с ней не делал.
А помогло шаманство.
На рядом лежащем трупе P4P800-PE (кто помнит - ich5 тогда массово дохли, в этой истории я тоже немного отметился:) стал изучать схему питания проца, ее отличия от референса и отличия от вот этого виснущего.
По ходу дела нашел "закладочку" в P4P800-PE: один резисторчик - добавка 0.1В к питанию процессора независимо от того, что там захотел проц или юзер нажелал в биосе. (ура-ура, наши самые разгоняемые в мире, покупайте наших слонов:)
И обнаружил 3-Омные последовательные резюки в цепях затворов силовых мосфетов на плате -PE, 0-Омные перемычки в тех же цепях на плате -VM.
Переставил.
Вуаля, зависоны пропали как страшный сон.
Отношение к ASUS с тех пор стало "еще более особенным"))
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос ребром..
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 17:05
Дааа, помню эти материнки и юг (ich5) тоже.
Там EBи стояли, менял на ER, стопорились на 21h коде.
Даже помню один раз выжечь умудрился ( от безрыбья), хорошая дыра получилась, но работало.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 21:10
в таких случаях сверлю 3мм отверстие в плате, и не думаю больше о ней :-)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 23:28
[ruv] Юрий Рогачевский, и даже не включаете потом? ведь есть же ненулевая вероятность, что она после сей процедуры запустится:)))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 03:59
uncledim, если запустится - надо взять молоток побольше....)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 12:48
я понял для чего ты дырки делаешь,это наверно как бабочек сажают на иголку и под стекло,только ты наверно вместо бабочек платы на иголку насаживаешь и под стекло и наверно подписи делаешь----эту плату я поймал и убил в 1998 году-----. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 14:58
uncledim, надо знать, где сверлить, что больше о ней не думать :-)
P4P800 просто выкинул бы, потому как, не возникло даже мысли чего-то там оживлять
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 17:44
Емнип, то там сокет отрывает
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 19:25
В конце декабря продал коллекционеру дерьма две материнки 478\775, которые переходные модели с двумя сокетами. Покупатель нереально обрадовался. Типа, такая редкость еще и рабочая. По 2500 руб ушла каждая! Щас вот думаю - сколько барахла на мусорку викинул, всякие ISA платы, и прочий раритет. Люди ездят издалека, ищут.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 20:40
у меня когда накопится всякого барахла,то я по 4 евро кг продаю.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 16:07
сначала q732 обмереть, а потом дырки сверлить
