Текущее время: 27 апр 2026 01:17
 Заголовок сообщения: планшет lenovo a7600-f не работает
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 13:24
клиент прошивал этот плпншет и выдернул провод,сейчас планшет не включается,при подключение к компу определяется компорт в диспечере.можно его как то восстановить или выпаивать флешь и на программаторе шиться.? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: планшет lenovo a7600-f не работает
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 04:57
так FlashTool'ом прошить
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 12:42
как им прошивать?если планшет не включается,а при подсоединение к компу определяется только ком порт.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 12:52
Программа подцепит сама.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=623659
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 13:42
чё то я притормозил,делал я этой прогой.нехрена она его не видит,
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 15:16
С зажатой кнопкой + или - подключайте к ПК.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 16:14
спасибо,надо попробывать
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 18:41
BaserLex спасибо тебе добрый человек.всё получилось.тема закрыта.
