Текущее время: 26 апр 2026 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus f83v видеочип
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 22:48
Имеется asus f83v, видеочип требует замены, но маркировка чипа стёрлась полностью, винда говорит nvidia 330m. Отсюда вопрос: как узнать какой тут чип? И дело даже не в конкретном буке, он такой приходил не один, хочется найти более-менее универсальный способ определения, хотя для этого бука я бы не отказался от готовой инфы по оригиналу и возможных аналогах.
 Заголовок сообщения: Re: Asus f83v видеочип
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 23:01
ответ на Ваш вопрос гугла ишет 1 секунду. Стыдно товарищ, стыдно. Предлагаю для начала отрезать Вам ... мизинец. N10P-GV2-C1 nVidia GeForce G330M
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 23:02
а конкретней, каков запрос то?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 23:04
Вы издеваитесь ???? asus f83v motherboard , я бы Вам ну может чайник лудить доверил бы, с таким подходом к теме.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 23:10
Я НЕ издеваюсь. Я реально не понимаю где в гугле есть упоминания маркировка видеочипа для "asus f83v motherboard". Не сочтите за грубость, можно больше конкретики? Я ещё понимаю если загуглить nvidia 330m, там упоминания этого чипа будут, но как понять какой из них стоял? почему не N11P-GE1-A3, например?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 23:13
И с чайником как-то обидно прозвучало. С каких пор попытки досконально разобраться в вопросе стали недостойным подходом к теме?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 23:28
не ну извините конечно но я же написал Вам вопрос для гуглы, дальше ищите в ответах , кто то да и напишет название чипа или на фотках плат смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 01:35
я обычно когда стирается надпись .то иду на ебау и там смотрю фотки,попадаются фотки в хорошем разрешение на которых всё видно.главное что бы голова была,а остальное приложится, :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 02:08
ну так я тож самое написал, тока поиск через гуглу а не ибай, на гугле тоже фотки есть, можно там и там искать. Просто удивляет что такие очевидные вещи спрашивают тут.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 12:41
всё сводится к наличие головы,если её нету то свою уже не прикрутишь к body .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 16:25
Ну что, больше идей ни у кого нет? Можно считать ответом "гугли, кто-нибудь упоминал" и "ищи фото"?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 16:50
p_s_i_x
Можно ещё спросить на ОтветахМайлРу.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 17:07
p_s_i_x писал(а):
Имеется asus f83v... винда говорит nvidia 330m.
...тогда винда должна еще сказать VID/PID устройства...исходя из которого можно определить и чип..
..узнавайте у винды..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 17:08
Дядьмиш, я сначала тоже так подумал, но они разве не к биосу привязаны?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 17:14
..подходящий у тебя ник..
..VID/PID .то как Ф.И.О. для человека..
..чисто для примера..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 17:22
а что не так с ником? просто он у меня с начала 2000-х остался. может, не очень хорошо звучит, конечно, зато честно )
насчёт vid-pid я не совсем понял. когда ставим 53-й чип и зашиваем в биос модуль под него, его id ведь меняются, причём произвольно, по нашему желанию? или я что-то путаю? или это не важно, если есть чип с имеющимися id, то его можно ставить вне зависимости от того, какой чип стоял изначально?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 17:25
...ну а сейчас-то у тебя родной стоит чип???..вот и спиши его ID, а потом по этому ID найдешь чип, который поставить..у которого краска стерлась...который требует замены..который еще купить надо..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 17:45
p_s_i_x
А воопще лучший вариант это взять любой чип с точно таким же верхом и стереть с него краску.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 17:57
p_s_i_x
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 21:19
p_s_i_x почитай viewtopic.php?f=232&t=84003&start=0 потом сюда зайди http://www.ebay.com/itm/1GB-Nvdia-N10P- ... Sw14xWIHcM на всё про всё ушло полторы минуты
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 22:39
ВИДы, ПИДы хорошо смотреть когда аппарат запускается и работает, а если нет? Ну не устраивает тпикстартера на фотки смотреть, ищи схемы аппаратов, там точно будут написаны варианты видиков что на эту платформу ставятся, дальше по серийке или сервис тагу или ещё па какимто цифиркам ищем комплектацию конкретного аппарата и определяем что там стоит, это как бы по научному, если по народному не устраивает
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 23:40
кстати, насчёт vid/pid...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 12:45
тему можно закрывать,всё разжёванно ,всё показанно.помоему тс просто мозги выносит на пустом месте.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 13:48
..Юлий..ну я ж не фантазирую, а пишу на основании "показаний потерпевшего" ----->
...только вот приложенная картинка не укладывается в цепь событий...там видеоадаптер не определен и более того - винда предполагает. что это ATI-семейство...
...к чему бы это ??? ..."в чем правда, p_s_i_x ??" (с)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 14:17
А нет никакой цепи событий. Есть вопрос, сформулированный мною в первом сообщении.
А скрин сделан с 216-0833000. И его смысл в том, что pid даже не неверен, а тупо отсутствует.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 14:29
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) неужели ты повёлся на вынос мозга.это друг малора. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 14:40
Я ж специально создал тему в разделе оффтоп! Даже здесь нельзя "выносить мозг"? Какой я могу сделать вывод вцелом: нет схемы - нет точного ответа. Собственно, нового я узнал только то, что можно смотреть по vid/pid, что тоже не панацея. Я-то думал, что есть какой-нибудь хитрый способ... Но видимо или его нет или это страшная коммерческая тайна. Как было указано раньше, тут имеется тема с участием моей материнки, в которой чётко указывается чип n10p-gv1, хотя гугление, как опять-же было написано ранее, даёт нам несколько указаний на N10P-GV2-C1. Что, собственно, однозначно указывает на то, что на этой материнке ставились различные чипы, как минимум 2, и я не могу понять где тут надо включить голову чтобы определить какой из них стоит у меня, если предположить отсутствие картинки или вообще инициализации. Ещё раз выделю суть проблемы, чтобы не остаться непонятым: я не знаю какой именно чип стоит у меня, а не какой чип сюда можно поставить. Это общий вопрос! В качестве примера этого вопроса я привёл имеющийся в данный момент в ремонте случай. Это конкретный случай, а не весь вопрос!
Возвращаясь к теме id, я приложил скрин, на котором pid=0000. Если vid-pid определяют чип, то как вы объясните этот случай? Чипа с нулевым pid не существует, однако! А как быть с китайским перемарком? Разве они определяются по id? Сколько я припоминаю тем по перемарку графики, этот перемарк всегда определяли эмпирическим путём, либо по внешнему виду, либо по объёму памяти и попугаям в 3dmark.
Вообщем, закрывайте. Всем спасибо.
Не ожидал такого, если честно. Впредь буду умнее и больше не буду ничего тут писать даже если внезапно есть повод. Как показывает практика, это единственный адекватный способ оставаться участником форума.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 14:44
От лица администрации форума, приношу извинения за пользователей форума, которые считают себя умнее всех.
В оффтопе "некоторые" пользователи развлекаются, но не могут найти границы разумного.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 15:39
:) ..Андрюх..я не повелся..просто мне любопытно..и всеж отвечю..
p_s_i_x писал(а):
суть проблемы: я не знаю какой именно чип стоит у меня, а не какой чип сюда можно поставить.
...ну что тут сказать???...налицо пробелы в образовании и в аналитическом мышлении..это общие слова, т.е. преамбула..
...смотреть по vid/pid всего лишь один из способов опознания чипа и естественно не панацея..но и смотреть можно по разному...смотреть из-под винды не всегда комильфо, особенно когда дрова на графику не установлены...возможно AIDA в этом плане будет точнее..
..смотреть из-под DOS-a интереснее..но необходимо иметь утиль...хотя бы PciScan.. он(оно) покажет наличие vid/pid откликнувшихся устройств..в том числе и графику..
..другой способ - разложить биос и посмотреть по модулям, какие чипы предполагал устанавливать производитель..
..отсюда вытекает - если сравнить данные PciScan и модулей биос, то круг подозреваемых заметно сужается...
...ну и как я говорил выше по vid/pid уже несложно определить тот чип..
..резюмируя...одной волшебной палочки может не хватить..."..необходим комплекс мер по определению круга участников этого масштабного безобразия.."(Известия, 1971год)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 15:44
...странное толкование перемарка...
..по-моему перемарк как раз и определяется по vid/pid, так он у него другой будет...и уж точно не по объему памяти, а скорее по битности чипа..64 vs 128 ..
..запутались вы совсем в показаниях..
