Текущее время: 27 апр 2026 14:58
 Заголовок сообщения: Ребол проца
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 23:50
Доброе время суток много уважаемый ALL.
Подскажи по данной теме как правильно сделать ребол проца.
Есть донор с процом SR0XL его нужно переставить на другую мат плату. Интересует температурные рамки, дабы его не перегреть?
 Заголовок сообщения: Re: Ребол проца
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 00:09
Согласно стандартного профиля для припоя типа "E1" указанного на нём, описанного в IPC-1066 и J-STD-609A.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 01:14
согласен, точнее не скажешь, но это февральский стандарт 2010 года, позже внесены изменения и дополнения
лучше читать IPC-A-600H
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 16:11
а при чём тут IPC-A-600H - если этот стандарт к ОТК больше онтосится ?? стандарт IPC-A-600H Критерии приемки печатных плат http://pacificm.com.tw/files/img/docume ... A-600G.pdf
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 16:15
в догнку http://www.tech-e.ru/pre_83_6_13_IPC6012_dsc.php эти стандарты к промышленному сектору относятся а не к ремонтному т.к. мастера работают не на оборудовании для серийного производства плат и электронных изделий.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 21:36
ну реболить то на свинец будут , так что перегреть это тока если при снятии его или если мозга нет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 23:48
Всем спасибо, все прошло норм. Не сложнее чем 3000 накотить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SergeyZVS, VldmrAlxs, Yandex [Bot], Володин Дмитрий (volodin)
