Текущее время: 28 апр 2026 01:02
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 14:15
Не нашёл где обсуждают ремонт электронных книг, поэтому размещу в offtop'e
Книга проработала ~4-x лет. и видимо что-то в ней отошло.
После включения, если её не трогать, то всё работает. стоит её взять за левый нижный угол, как подсветка либо гаснет, либо начинает мигать.
Вскрытие показало внутри материнку с маркировкой F15_F15_v1.5
Подсветка вообще кинута двумя проводками. Проводки не перетёрты и на корпус не коротят.
Напряжение на неё формируется какой-то мсх sot-23-6 c маркировкой CFCC. (весь этот узел как раз и находится в левом нижнем углу)
мне в её обвязке очень не нравится дроссель, но вот его маркиорвки я как раз и не вижу, поскольку шляпка с символами от него отколота уже была.
никто ничего не подскажет?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 14:56
В раздел планшетов можно было разместить, вы быть хоть фото выложили, обычно подсветка реализована на драйвере подсветки, пятиногая микросхема, или шестиногая, диод и дроссель, можно взять по аналогии.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 15:40
вот сфоткал этот узел. нашёл его прозвонив от места пайки проводов подсветки
https://yadi.sk/i/O8u9oEl-3DW7ch
https://yadi.sk/i/pmIZe5wc3DW7hz
что за мсх в 6-ти ногом корпусе - не нагуглил. интересует : какой дроссель там должен быть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 15:51
Я думаю с донора сдёрнуть, с планшета например, не ошибетесь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 16:52
эх... были б они, доноры...
был один планшет на з/ч. при перезде конторы потерял...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 01:22
вот кусок похожей схемы
lcd_power.jpg [ 65.94 КБ | Просмотров: 2066 ]
