Текущее время: 29 апр 2026 08:16
 Заголовок сообщения: lenovo y70 притомила
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 19:34
плпта la-b111p rev 1a пришла не включайка,был сгоревший входной хитрый ключ 4447,поставил менее хитрый 4433 ,убрал кз на плате в итоге дежурка есть,кнопка есть,при включение лампочка загорается и сразу тухнет,мульт шил,биос шил,на дроселе памяти питалова нету,ставил перемычку на вход,тогда при включение загорается лампочка и не тухнет ,на памяти все равно питалова нету(микруху менял),ничего не греется так как нигде питалова нету,мультик что ли сдох?когда его шил,то программатор написал,что его не видит,но при этом прошился нормально.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y70 притомила
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 02:05
я точно не помню, но вроде мульт там сам прошивается из биоса, при включении. Не разбирёшся, приноси
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 12:21
Юлий хорошо,читал что мульт сам прошивается,но решил всё таки прошить,т.к прошивка всеравно есть,меня напрягает очень хитрый входной ключ 4447,у меня ни на одном доноре такого нету,закал таких,вот думаю зачем туда такой поставили? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 16:00
А чего с ключом то не так? обычный Р канальник вроде.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 16:16
а ты найди у себя такой. :-)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 16:25
А нахрен точно такой искать то ? ну поставь 4407 как первый и забей.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 19:36
vlad77 ты вообще мою тему читал?я уже давно всё поставил и всё идёт на плату.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 19:57
меня напрягает очень хитрый входной ключ 4447 :sh_ok:
А это чего? забудь про ключ нет в нем ничего сверхъестественного.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 23:17
ПетровичЪ, вот смотрю на точно такую же плату, после точно такого же чудодейства. Мне правда принесли только плату с кабелем питания. И вот я тебя что попрошу - посмотри ка ты на расцветку проводов на кабеле со стороны JDCIN1 . Толи мне кабель не тот вхлобучили, то ли у этой модели это семейное :).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 14:27
у меня тоже матрица полкорпуса и плата,это примерно где JDCIN1?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 14:32
если смотреть слева направо(разьём в вернем левом углу) два красных,два чёрных,синий.что тоже не включается?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 15:47
Не включался... Но у меня ADP_ID на 3й вывод запрыгивал какого то .
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 13:04
всё.нах,тема закрыта,холл был виноват падло.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y70 нужен совет специалиста
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 12:58
тема продолжается,меня развели как последнего лоха,короче устал я с этим ноутбуком бороться и отдал одному мастеру(пока имя называть не буду),звонит он мне через какое то время и говорит,что мол у меня датчик хола сдох и он его поменял,хотя я подсоединял 19 вольт напрямую и 19 вольт в плату шло,дежурка была,на кнопку ноут реагировал и сразу выключался,короче привожу ноут себе -включаю и всё тоже самое,включаю и он сразу выключается,меряю напряги всё тоже самое дежурка есть,19 в плату идёт,решил включить другой блок питания и о чудо всё заработало,изначально ноут был не включайка,кз убрал и он начал включаться и выключаться.ВОПРОС_К СПЕЦИАЛИСТАМ -мог ли датчик хола причиной в таком поведение?чуствую меня реально развели.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 16:13
Не тот он человек чтобы разводить...вернеться с отпуска - разрулите эту хренотень, явно какая-то непонятка :men:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 16:16
вот поэтому имя и не называю,пока 100 процентов не убедюсь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 16:18
И это правильно
