Текущее время: 27 май 2026 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 14:25
Приветству господа.
Никто не юзал часом сей девайс или что либо похожее.
Поделитесь плиз впечатлениями.
Цифровой осциллограф-приставка к персональному компьютеру DSO2250 USB
Полоса пропускания 100 МГц
2 канала, дополнительный канал внешней синхронизации
Частота выборки в реальном времени: 250 Ms/s
Разрешение 8 Bit
Емкость памяти 10K – 512К
Произвольно настраиваемый режим предзаписи/послезаписи: 0% ~ 100%
Режим самописца, тестирование по маске
Курсорные измерения
23 типа автоматических измерений
Фурье-анализатор спектра, 4 типа математических операций, Лиссажу
Автоматическая установка оптимального режима развертки и синхронизации
Интерфейс: USB2.0, дополнительное питание не требуется
Сохранение данных, форматы: BMP, JPG, Excel, сохранение настроек прибора
ПО под Windows 98/ME/2000/XP/Vista
Драйвер Labview в комплекте
Печать в ч/б и цветном вариантах
http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_204
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 15:00
Неслабые у них цены. Совсем недавно схемы этих устройств лежали в инете в свободном доступе вместе с печатками и инструкцией по настройке. Довольно дешево должны были обходиться при самостоятельной сборке. Вопрос простой - что вы им собираетесь смотреть? Если телевизоры ремонтировать или аудио технику, то вполне подойдёт. Для компов и буков с частоткой 1Ггц и то иногда маловато, а этот можно будет только как индикатор использовать - будет видно только идёт что-то по шине или нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 18:12
Неслабые у них цены. Совсем недавно схемы этих устройств лежали в инете в свободном доступе вместе с печатками и инструкцией по настройке. Довольно дешево должны были обходиться при самостоятельной сборке. Вопрос простой - что вы им собираетесь смотреть? Если телевизоры ремонтировать или аудио технику, то вполне подойдёт. Для компов и буков с частоткой 1Ггц и то иногда маловато, а этот можно будет только как индикатор использовать - будет видно только идёт что-то по шине или нет.[quote][/quote]
Если хочеш что либо ляпнуть то ляпай дальше .
Для ремонтов ноутов и в 50 нормально но вот с выводом на комп это не есть хорошо. Сначала будеш тыкаться щупом и только секунд через 30 будеш видеть картинку и ту не близкую к идеалу. Проще купить какой нибудь GOODWILL за 2 штуки зелени с электронной трубкой и работать им. Цифровой не советую , цено на него в несколько раз выше будет , а если брать дешовый цифровой то также как с приставкой будеш мучаться.
Проверенно на практике!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 18:14
В 50 мГц я имел ввиду
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 18:57
Нет! Все в реальном времени... Брал такой у знакомых поиграться - понравилось...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 20:12
у меня DS-5200A и я очень им доволен.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 20:23
У меня сейчас GRS-6052A . И не жутко дорого и работать хватает
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 20:26
И чтож ты там на 1Ггц смотреть собрался и главно в каком месте :shock: . да и как правило у таких осциков вход 50 ом.
20-50 мгц вполне хватает.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 00:49
Действительно по какой шине 1ггц ??? и скока такой девай стоит ??? Да и вообще осциллограф вещь не очень нужная...последний раз с помощью THS730a был найден загнутый разъем USB :)...слава богу частота позволила:)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 06:21
Не мужики хоть и редко до осцила руки доходят включать его но вещь очень полезная. Я вот иногда при плавающем дефекте им нахожу именно ту цепь откуда ноги растут дефекта. Правда редко включаю-ленюсь.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 12:28
а я его по тойже причине просто невыключаю. :D
он у меня месяцами включенный стоит. просто беру щуп и тычу в плату.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 16:03
Какие все крутые :cry: У меня мой детский осциллограф ОМЛ-3М :) Изредка посмотреть пульсации питания его хватает. А генерацию кварцов и прочие периодические сигналы можно и частотомером проверять :wink: Что гораздо дешевле и оперативнее.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 16:59
Лаптопыч Сашка может тебе С1-112А подарить? Только забирать будеш самовывозом :o
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 18:35
Гы.. я тестером реже пользуюсь, чем осциллографом..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 21:37
Не знаю кому как, а мне проще осцилом ткнуться в несколько точек, чем тестером проверять напруги, по крайнер мере направление куда копать вычисляется гораздо быстрее, а частотка в 1гиг :D люблю четкие картинки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 11:33
Конечно 1гГц лучше, да есче если и с цыфровым люминофором..
Вобщем думаю попробовать стоит.
Премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 11:43
А что такое осцилограф :?: :oops:
:lol:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 13:48
Не знаю кому как, а мне проще осцилом ткнуться в несколько точек, чем тестером проверять напруги, по крайнер мере направление куда копать вычисляется гораздо быстрее, а частотка в 1гиг люблю четкие картинки.
Объясни чем будет лучше картинка осцила на 60мГц на осциле на 1гГц ? Выход на его трубку всё равно 60-100Гц. Частота строчной развёртки. Отличаются входными делителями и ещё частью чего. Но тратить деньги за то без чего можно обойтись и что не пригодиться? Может просто хочется хочется погнуть пальцы? Так и прикрути по паре колец сбоков к осцилографу с обоих сторон будет куда и пальцы совать :lol: :lol: :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 21:39
Чего пальцы гнуть? Не на свои же покупал. В своё время LG сервису подарила. Только у него ЖК дисплей, а не трубка, так что отличия есть.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 22:36
Вот именно что не на свои. А вот на свои бы покупал так брал бы то что необходимо, а не то что нравится.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009 22:46
Для себя брал 2 штуки С1-75 и С1-77, продал 3 года назад. :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 08:53
Пользовался подобным. У него 1гГц не в реальном времени, а выборка с каким-то периодом. Сейчас TDS2012B. Нравиться намного больше чем приставка.
Основные недостатки: Компьютер со включенной приставной начинает тормозить, постоянно приходиться переключаться между окнами, ф когда в это время комп тормозит - это крайне не удобно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 14:26
Я брал на ебау DS1062 вроде так модель. 60 Мгц хватает вполне. Легко работать с ним. и дешево обошелся мне, почти в 2 раза чем в магазине...
На счет моделей подкл. к компьютеру, то я не пробовал но имхо неудобно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 04:35
Я наверное отстал от темы,
Но осцил с полосой более чем 60 Мгц
потребовался в единственном случае - ребята с Украины - их кристаллы отклоняющие лазер на угол в зависимости от частоты
и частоты рядом с 80Мгц...это был гранд от америки,
но потом было 11 сентября и гранд америкосы хлопнули (идея была в коммутации лазера на матрицу с точностью 0.01мм)
Бля, а мы им звезду нарисовали с их точностью :)
а так С93 - как настольный, а переносной - тут кто как желает...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 20:32
Дык правильно, с определенной частоты развертки просто люминофор не успевает отрабатывать и чтобы увидеть форму сигнала делают стробирующие осциллографы. С памятью или без.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 01:08
господа-ремонтники!
немного не в тему, конечно- но заказал
TDS2022B-есть у кого плохие мнения о нём!?
(пока не оплатил счёт
с уважением! :wink:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 00:48
Что может быть лучше Тектроникса? ;) Правильно, Лекрой, только цены неподъемные.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 16:16
Поликатус Константин писал(а):
господа-ремонтники!
с уважением! :wink:
получил!
ранее работал с FLUKE 199B (на предприятии)-
собственно, тоже-самое, только цена ниже в 2 раза
при одинаковых возможностях. короче, МНЕ НРАВИТЬСЯ !
А USB -прилабуды-это для кружка пионеров, TDS2022B/FLUKE 199B
сливает экран по USB 1-2 сек. а прилабуду в руках
англицкую вертел, брал в магазине на тест-через 10 минут
захотелось разбить об стенку, комп тупит жутко, интерфейс -
для ... НЕЗНАЮ ДЛЯ КОГО... И СТОИТ 15т.р.
вот так...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 20:48
Такие характеристики - чистой воды профанация! Частота семплирования должна быть в 10 раз выше полосы пропускания. Только тогда можно говорить, что на максимальной частоте вы увидите что-нить близкое к истине. У тут на частоте 100МГц девайс прозводит 2,5 измерения за период. Что можно посторить по 2,5 точкам ? :lol:
Пробовал разные приставки. ИМХО: отдельный осциллограф намного практичнее.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 01:36
Вообще то для наших целей в 90 процентах подходит толковый чувствительный осциллограф с хорошими щупами и полосой 10-20 MHZ. А вот всякие решения, втыкнутые в компутер очень неудобны. Они удобны в статичных условиях лаборатории. А у сервисников вечная война на рабочем месте и стационарный прибор в дальнем углу стоящий, всегда готов к работе и при этом не мешает.
