Текущее время: 27 апр 2026 08:23
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 12:47
Всем доброе время суток . Забрал в дружественном сервисе на запчасти , хочу сделать и отдать дочке , хаотично вкл\выкл\перезагрузка , изо нет , не могу найти дамп биоса , на оф сайте нашёл , его нужно как-то менять для программатора , не судите строго , пока не разобрался как менять под себя биосы .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:31
питания хоть все поднимаются?
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:33
Да , все питания есть , 3.3 , 5 , 1.8 , 1.5 , 1.01 ... процессор чуть тёплый , хотя питания на фазах присутствуют
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:35
Сеть , звук , картридер снимал , кз нигде нет , ничё не греется (в смысле криминально) , ведёт себя абсолютно хаотично , на кнопку реагирует
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:37
Забыл сказать , без проца и без оперативки всё тож самое
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:40
...начните замены с NECTOKIN под процом..а потом будете думать..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 14:07
Дядь Миш спасибо , точно он ... ещё думал ведь блин )))) Проверил все напряжения и на нём тож , всёж ок было . Жестокий кондёр , 400 на фене и еле отошёл , заменил на 4*330 танталы . Ноут заработал , изо появилось .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 14:08
Что-то спасибки нет на постах :-( Куда делась ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 14:18
..на бумашку пока записывай..потом сразу все и отправишь.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 15:28
Представляете, не вынимая платы из корпуса, не доставая фена, только паялом и отверткой снимается)))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 00:02
У нас кто-то на ИКшке его снимает...
Я потом сокет менял...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 16:29
Даже перечисленного много будет, просто хорошим скальпелем срезается за 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020 12:46
Всем доброго!
Может кто увидит мой вопрос! :) Года три назад впаял танталы. Как и положено, всё заработало. Сейчас принесли мне его же с ошибкой по всем USB. Мерил напряжения, вроде в рамках. Подскажите куда лезть плиз!? Или может танталы? Что врятле наверно...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020 12:59
а что, уже проц за усб отвечает?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020 15:25
Согласен. За USB отвечает южный мост. Вся остальная переферия работает или это не панацея?
