Текущее время: 01 май 2026 23:22
 Заголовок сообщения: Не работает охлаждение ноутбука
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 01:23
Ребят, поделитель мыслями. Проблема такого рода: ноут HP Pavilion dv6 3056er, при включении не запускается кулер, совсем. Так и работает до того момента, пока не вырубится от перегрева. Снова при запуске выдает ошибку 90b. Так вот, кулер не работает только при питании ноута от сети, то есть если переключить его на аккум, то кулер начинает работать, даже я бы сказал на макс оборотах. Ноут разбирал, чистил, проверил кулер на 1.5v батарейке))) он работает. Голову уже давно ломаю, что с ним???Может можно реанимировать достойно? Не хотелось бы кулер к юсб припаивать...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 02:17
Lordsynergy писал(а):
поделитель мыслями
..мыслЬ - ON
..наверное он готовится к смерти, как это ни странно звучит...
..родословная его идет от Quanta LX8/9 .. эта платформа(до последних ее молекул) рассмотрена в рамках форума весьма подробно и все ее проблемы сводятся к замене севера, видео или севера+видео..
..в вашем случае начинаются проблемы с 2001 севером...вот и надо вам копить деньги на его приобретение и замену...
...мысль - OFF.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 23:24
Lordsynergy биос прошей.
