Текущее время: 02 май 2026 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Помогите приобрести
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 15:38
Не могу найти твердотельные конденсаторы с выводами (не чип-вариант).
Вот так они выглядят.
1. 330 мкФ х 35 В (можно чуть больше) Расстояние между выводами ~5 мм. - количество две штуки.
2. 680 мкФ х 6,3 В (можно чуть больше) Расстояние между выводами ~3,5 мм. - количество две штуки.
Нужны новые. Б/у или с донорских плат не предлагать.
И от хороших производителей. Таких как Panasonic или Sanyo.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите приобрести
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 16:23
в чип дип обратитесь.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 16:53
Спрашивал у них, звонил. Нету.
Нет и в партсдиректе и башэлектронике.
Не могу найти не ебее и алиэкспрессе.
Везде одни обычные электролиты типа джамикона и им подобные.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 16:05
В самом деле легко найти.
http://www.ebay.com/itm/5pcs-330uF-16V- ... SwHJhXNBLd
http://www.ebay.com/itm/5x-6-3v-1000uf- ... Swo0JWMyXj
Беда именно в сочетании характеристик. 35 вольт и 330 микрофарад. Это очень специфичное сочетание. На 6.3 вольта - полно.
Дело в том, что у этих конденсаторов низкое ESR. При ёмкости 330 мкФ и напряжении 35 вольт и использовании "на всю катушку" - они будут дохнуть достаточно быстро. Если в схеме они сдохли - то не лучше ли поставить штуки 3 по 1мкФ 50V керамику и дополнить обычным электролитом (тоже с низким ESR и высокой температурой - 105С) ?
//а вообще - полазьте по ebay - там много вариантов.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 16:11
Вот это диво дивное
http://www.ebay.com/itm/2pcs-330uF-35V- ... 2249425379
Так что пересмотрите выше варианты. Может лучше и быстрее сделать иначе и не менее надёжно?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 16:25
adgery фу-фу-фу.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 17:07
Сергей Петрович писал(а):
adgery фу-фу-фу.
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 17:47
adgery писал(а):
Вот это диво дивное
2 конденсатора за 900 р, это сильно. :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 18:01
vlad77 писал(а):
adgery писал(а):
Вот это диво дивное
посмотрите стоимости от качественных производителей, будите сильно удивлены, тока не на ибее, там 99,9% это подделки. И работают эти кондёры от нормальных производителей по 15 лет без проблем
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 19:07
Не хотелось бы приобрести подделку. Хотелось бы себе фирменные конденсаторы.
К тому же забыл написать, что предельная высота корпуса конденсаторов до 15 мм.
Твердотельные как раз таких размеров.
Может стоит взять с запасом по емкости? Например так.
1. 470 мкФ или 680 мкФ х 35 В. Рабочая температура 105 град С. Расстояние между выводами ~5 мм. Высота не более 15 мм! - количество две штуки.
2. 820 мкФ или 1000 мкФ х 6,3 В. Рабочая температура 105 град С. Расстояние между выводами ~3,5 мм. Высота не более 15 мм! - количество две штуки.
Я думаю, не повредит запас по емкости?
Купить смогу, в т.ч. через paypal. Это не проблема.
А вот найти не получается никак. Помогите пожалуйста ссылками.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 02:23
По высоте возможна засада. Кроме того - вы что-то путаете, по скольку 105 градусов - это типовой максимум для обычных качественных электролитов. А вы говорите, что вам сухарики нужны - и для них типовуха 125 градусов.
Вы бы еще подсказали - куда вы их хотите прикрутить? Я уверен, что есть лучшие решения.
p.s. не забывайте, когда конденсатор активно работает - он сам начинает греться. Если его будут подогревать транзисторы - то если для них 150 градусов условно терпимо, что для конденсатора любого это смерть. В том числе и керамика - коротит её на раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 02:35
Зря вы так про ебей. Я там постоянно закупаюсь. В том числе и конденсаторы покупал (хорошую и немного специфичную керамику). Качество достойное.
На том же али косяки случаются. Прислали транзисторы перемарк (внутреннее сопротивление в 2 раза больше от даташита). Продавец извинился и выслал еще посылку - лишь бы я отзыв в минус не писал. //китайцы
Из очевидных минусов - денег дофига накручивает paypal. На днях покупал - заказ 4400, а с карты сняли 4700. //какая-то разводка аля с низкими ценами, а может банк не делится % с системой и так восполняют. ХЗ
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 03:22
это, по-ходу, карма
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 09:08
Godteos
это, по-ходу, карма
Думаешь он и там накосячил?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 11:11
Godteos
это, по-ходу, карма
Я только знаю, что талантливые люди талантливы во всем! :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 12:11
Вот как раз что то специфичное там можно купить оригинал ибо спрос небольшой и подделывать смысла нету, а массовое что то подделок дофигища, рубиконы, ничиконы панасоники и тд
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 12:55
бедного специалиста по кондёрам развели.может на форуме скинуться и денег тебе прислать?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 02:59
бери сиреневые, я вот такие брал http://www.ebay.com/itm/170934165969, на подделку не похоже, хоть и дешево, ESR ~ 20 мОм
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 19:42
Да на 6.3 В это понятно. На 35 В где?
И хотелось бы в одном магазине их купить, чтобы не переплачивать за пересылку.
Что 200-300 руб за фирменный японский конденсатор, это нормально.
А вот то, что пересылка такая дорогая, я никак не понимаю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 01:05
330 мкФ х 35 В есть Панасоник, но по высоте 30 мм
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 01:06
ошибся, 20 мм, не вижу как отредактировать сообщение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 08:42
15 мм предельная высота. В корпус не влезет 20 мм по высоте.
Видимо, это обычные электролиты, которые можно достать у нас, в провинции.
Кондеры же с полимерным электролитом имеют приемлемые размеры.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 15:08
Но вообще, в природе, такие кондеры есть.
1. http://www.illinoiscapacitor.com/ic_sea ... tnumber=60
Запас по емкости небольшой совсем. 390 мкФ против 330 мкФ. Размер подходит.
2. http://www.illinoiscapacitor.com/ic_sea ... number=122
Запас по емкости приличный. 1000 мкФ против 680 мкФ. Размер подходит.
А вот ГДЕ их можно купить не знаю. Помогите пожалуйста. Оплата не картой, а только через paypal.
P.S. Что за "Илинойскапацитор", х.з, сомнительная контора...
Ничиконов/Чемиконов/Фуджитсу или Панасоников не нашел таких.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 21:54
Если не секрет, для чего такие супер-пупер кондеры нужны?!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 22:14
Для ремонта одного из модулей в дорогой системе безопасности.
Большего сообщить не могу. Извините пожалуйста.
Но менять джамиконы раз в сезон надоело. Потому и ищу.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 07:04
Там явно конструкторская ошибка. Даже для поганых джамиконов год работы это мало. И модные японские может чуть дольше поработают
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 13:13
позвольте спросить параметры этой прецизионной космической схемы, что там не будут работать к50-60?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 13:31
кто тебе этот секрет расскажет ? :-) враги подсмотрят и вскроют систему безопасности :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 18:26
Заказал у того канадца полимерные IC 330uF/35V и Nippon 1000uF/6,3V.
Ну не нашел больше нигде.
Посмотрим, что за "качество" и сколько проработает. (хоть бы год продержались).
Тему, наверное, можно закрыть...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 22:56
ага, какая-то заколдованная тема.
конденсаторы постоянно выходят из строя....
обрываются, высыхают, текут?
какой параметр не выдерживают, температуру, ток ?
может и упреждать нужно то, что является причиной ?
а то привязались к несуществующему качеству..
нарисовал бы ТС огрызок схемы(маленький ,но понятный, и чтоб секретный синдикат не сдать) ,чтоб смысл понять, глядишь умные люди чего и посоветовали ,кроме где купить дорого..
..у вас есть запчасти на чери-амулет, но мне нужно не какое нить китайское говоно ?...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
