Текущее время: 05 май 2026 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus z5we1 (la-9535p) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 20:47
+LCDVDD 3вольта есть,+3VS 3вольта есть,+INVPWR_B+ 19 вольт есть,чё то не врубаюсь почему нету подсветки?сначала вообще изо не было,поменял хрень пятиногую u8 и транзюк появилось изо,а подсветки всё нету. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: asus z5we1 (la-9535p) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 22:53
Это все на разьме самой матрицы меряешь?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 23:01
Pwm и енаблю проверь...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 23:36
на разьёме платы,шлейф целый.
где они находятся?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 23:59
8/9 на коннекторе на доске... Ты шо в борьбе с демонами всякими форумными квалификейшн уже теряешь? :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 11:43
я подсветку наверно тритий раз за всё время чиню,так что я даже квалификации в этом деле не набрал. :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 11:45
доска это что у нас было?плата?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 11:53
8-0.2 вольта 9-3вольта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 12:01
это получатся хаб накрылся? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 12:02
как там тогда перемычку кинуть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 12:16
Яркость будет не управляемая.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 12:18
ошибся .там 8-1.2 вольта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 12:19
пох.куда перемычку кидать,делаю другану,он на регулировку ложил.хотя вроде всё питаловы в норме а подсветки нету,хрень какая то.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 13:00
с подключённой матрицей все сигналы в норме,не могу найти на матрице сигнал на 9 ноге,походу шлейф дохлый,самое интересно клиент заказал с ебау шлейф,пришёл новый и я даже не подумал,что он дохлый,неужели два шлейфа умерли одинаково?пойду сопель кидать с 9 ноги на матрицу
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 13:04
куда на матрицу приходит BKOFF# .матрица 40 пиновая.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 13:31
На матрёшке - 36.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 14:25
пойду посмотрю.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 14:28
сорри,попутал,тонкая матрица,снизу плата упраления,30 пинов. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 14:47
:-) Так и скажи, что не посмотрел.
18.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 15:16
спасибо.сейчас покушаю и посмотрю.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 15:55
опять всё попутал на 9 ноге BKOFF# у меня 0,контакты под краской шли и всё перепутал, :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 15:59
ну я так и думал,что вё упрётся в мульт,8 и 9 ногу можно между собой замкнуть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 16:50
всё.нах починил,105 ногу поднял,8и 9 замкнул через 10ком всё работает.всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 17:00
Ну как вариант - да.
Видимо старый шлейф завалил выход мульта.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 17:04
Не совсем прально, ты разрешение вкл. подсветки кинул на рег. яркости.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 17:19
ну да.думаешь не будет работать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 17:40
9й кинь на 5 или 6 через этот же резюк.
+LCDVDD управляется PCH через коммутатор.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 17:42
переделал 7и9 соединил,так будет правильно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 13:00
Человек на форуме с 10 года.
Вопрос века, подсветки нет.
Это даже не смешно.
Может стоит чем нить другим заняться?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], loadpost, Yandex [Bot]
