Текущее время: 10 май 2026 19:22
 Заголовок сообщения: вопрос по Sabertooth X58
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 14:29
Собственно, пытаюсь отремонтировать данную плату, плата стартует, посткодов нет. отсутсвует питание процессора, PLTRST# в активном состоянии (0V). Судя по схеме PLTRST# должен быть снят при наличии PWROK и VRMPWRGD, этих сигналов нет, а они в свою очередь должны появиться когда мульт подаст сигнал PWROK0, но в по даташиту мульта этот сигнал появится только после снятия PLTRST#, получается замкнутый круг, или я чего то не так понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по Sabertooth X58
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 18:14
nepushok писал(а):
VRMPWRGD
сигнал мульту от шим проца
мульт ,собрав все повергуды , выдает югу
nepushok писал(а):
PWROK
и юг снимает активный
nepushok писал(а):
PLTRST#
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 10:42
VRMPWRGD должен появиться после поднятия напряжения проца?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 10:52
само название сигнала само за себя говорит
Voltage Regulator Module PoWeR GooD
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 11:45
Перевод: Питание шима проца в порядке? Именно шима, а не проца?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 13:12
nepushok писал(а):
Питание шима проца
зачетный оффтоп
ну усложнили все , конечно же речь о питании проца
думаю, что питание шим-контроллера проца мульт вряд ли интересует
а вообще поискать даташит на шим-контроллер и почитать ?
что в принципе и необходимо, ежели собственно питание цпу не формируется
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 13:55
Power-Good Output: Open-drain output that signals when the output voltage is outside of the proper operating
range.
да вы правы, питание проца. поэтому нету PWROK на мульте
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 13:36
На шим процессора не приходит Enable, он формируется через резистор 1К из Vtt процессора (Vtt присутствует). отследил его до 2-х транзисторов HQ1 HQ2. Сигнал приходит на вход HQ1 и садится транзистором на землю, не могу понять что открывает этот транзистор, по идее он должен быть закрыт?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 13:47
биос то шили ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 14:02
да, разными дампами, безрезультатно... еще вопрос, это нормально что сопротивление вывода мульта O_PWROK относительно земли порядка 20 ом? пробовал менять мульт с донора, сопротивление такое же, если выпаять мульт сопротивление бесконечность.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 18:43
процессор стоит Xeon E5620, эта мать его вроде поддерживает?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 15:19
100500 раз тему с установкой Зеонов на десктопные платы опсасывали.
Процессоры с шиной 1600 MHz могут некорректно работать раз. Модифицированный BIOS шить обязательно два. И все ремонтные .работы производить с нормальным десктопным процессором три.
Хрен его знает, что там этот процессор выдает в данный момент.
