Текущее время: 10 май 2026 18:09
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 20:08
Приветствую всех.
Занял меня вопрос, каким должен быть данный сигнал при нормальной работе системы?
Исходя из логики его именования, если проц перешел граничный температурный уровень, т.е процессор стал горячим, этот сигнал должен стать активным, т.е. = 0.
А исходя из схемы, например, LA-7231P, сигнал H_PROCHOT# в рабочем состоянии =0, а в критическом =1.
Разрыва мозга у меня, конечно. не происходит, но сон нарушился, потому как интернет не дает конкретного ответа на этот вопрос. А только:"это сигнал, который включает защиту от перегрева по достижении процессором определенной температуры" без конкретики: из 0 в 1 или из 1 в 0?
Прошу поделится мыслями по этому поводу.
p.s. Платы под рукой, чтобы замерять нет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 20:12
Вам символ # в названии сигнала ни о чем не говорит?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 20:20
Вот он как раз, мне и говорит, что при перегреве этот сигнал становится активным, т.е.=0.
Но, как я уже сказал выше:
" исходя из схемы, например, LA-7231P, сигнал H_PROCHOT# в рабочем состоянии =0, а в критическом =1"
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 20:27
И в чем противоречие? # - это инверсный сигнал.
То есть, у прямого сигнала это выглядит так, условно "0.4v - логический 0 (то есть нет сигнала), а 3.3v - логическая 1 (есть сигнал).
У инверсного наоборот, "0.4v - логическая единица (есть сигнал), 3.3v - логический 0 (нет сигнала)".
Вы неправильно понимаете состояния логического 0 и 1 - только и всего.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 21:17
Да все правильно я понимаю.
От Вас я ответа, кстати, тоже не услышал, про значение этого сигнала.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 21:28
Нет, неправильно понимаете. Потому что вы смотрели в схему примерно так: "Смотрю в книгу - вижу фигу".
Этот сигнал нужен для того, чтобы мульт мог отключить систему по достижении определенной (которую зададут те, кто писал прошивку мульта - и в схеме указана эта температура) температуры. А не той, на которую настроен over_hot в процессоре.
В 0 уровне там будет 1.05v, согласно схемы. При получении мультом определенного порога температуры компаратор U25 подаст логическую 1 - то есть придавит сигнал к земле.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 21:51
..кстати, тоже интересно, а что означает буква "Н" в названии сигнала H_PROCHOT# ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 21:59
Я рассматривал этот сигнал со стороны PU3. Когда она в штатном режиме, на ее выходах 1. И соответственно pq22 давит H_PROCHOT# к 0.
Вот тут у меня и возникает противоречие.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 22:17
Примерно так
Аа, так это уже другая область. Просто такой странной реализацией в схеме сделана "проверка достаточности блока питания" к установленному в плату процессору (типа недостаточно мощности - не дадим процу качать на полную). Плата поддерживает кучу вариантов (в зависимости от конфигурации) - ну и привязали реакцию "на валидность" к состоянию аварии. Для старых компалов - нормальное явление. Там встречались и не такие комбинации.
Опять же - никакого противоречия нет. Просто 2 разных куска схемы, завязанных на одну "аварию".
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
