Текущее время: 25 апр 2026 19:27
 Заголовок сообщения: Номинал резистора на Intel G620
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 12:46
Здравствуйте.
Обломали резистор на Intel G620 LGA1155, проц рабочий был, жалко выбрасывать.
Подскажите номинал крайнего резистора (помечен на фото как № 3) если у кого есть такой проц под руками.
Измерять нужно со сменой полярности щупов т.к. №1 звонится в обе стороны как 26 Ом а №2 133,2-139,5Ом разными тестерами с учетом погрешности щупов. Резисторы похоже высокоточные.
В идеале все три измерить чтобы видеть погрешность в сравнении с моими измерениями.
Pentium-G620-SR05R.jpg [ 123.95 КБ | Просмотров: 3894 ]
 Заголовок сообщения: Re: Номинал резистора на Intel G620
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 14:17
Судя по этой теме Ремонт Intel Core i5-3340 на 1155 номиналы этих резисторов похожи, померяйте пожалуйста кому не лень на каком либо 1155, у меня к сожалению сейчас нет ни одного.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 15:05
На кой они тут сдались :)
резистанс намбэр сри - 200 Ом
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 16:07
smetankin (Сметанкин Владимир)
Биг спасибо.
Поставил 200 Ом, но не завелся проц, или сдох при включении без резистора или номинал не тот, скорее всего первое. :(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 21:15
neuch а как ты уверен,что проц не завёлся?у тебя есть рабочий проц с которым плата завелась?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 10:38
Сергей Петрович
Есть три заведомо рабочих платы. Когда первый раз включил с процем без резистора (не заметил его отсутствие) доходило до post 60 и рестарт, сейчас тишина , есть конечно вариант что проц убил все 3 платы но надеюсь что это не так. :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 13:59
neuch сомневаюсь,что отсутствие резистора убьёт плату,я бы всё таки нашёл рабочий проц хотя бы для проверки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 19:19
i3-2120
#1 = 26
#2 = 140
#3 = 200
полярность щупов на сопротивление не влияло никак
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 19:21
i5-2400
#1 = 26
#2 = 139
#3 = 200
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 19:26
а на проце он звонится как 200 Ом ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 20:01
Да поставил 200 Ом и звонится как 200, без резистора там 75к и 100к, эти резисторы идут на землю.
Нашел другой проц G620 на нем тоже 200 Ом звонится.
Материнки живые, но на одной пришлось биос перешивать.
После установки исправного стал заводиться и не исправный но пост доходит до 60 и рестарт.
