Текущее время: 15 май 2026 02:16
 Заголовок сообщения: bios inspirion 15 5000
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 12:22
AAL15 LA-D071P Rev 1.0(A00) пришёл такой залитый,вроде починил,включаю и он поморгает индикатором белым и оранжевым светом и выключается,прошил биосом с этого форума и с влаба и не один биос не подошёл,включается проц еле тёплый.индикатор только моргает при подключение питалово и всё,решил обратно свой биос залить и опять включается и выключается,оказалось,что при отключённой матрице он так и будет вести,подключил матрицу и всё чики пуки,это к тому,чтоб не мучились в поисках неисправности,когда плата отключается и биос выкладываю реально рабочий.хоетел выложить,ну так как надо 16 мб разбивать на файлики по 2 мб,а мне это лень делать,то могу кому нибудь и так прислать.
 Заголовок сообщения: Re: bios inspirion 15 5000
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 13:08
хотел биос выложить на влаб,а там вообще какой то дебелизм,пишит-расширение bin запрещённо администратором-вот поржу когда админу придёт в ремонт такой ноут и ему надо будет биос,а биоса то и нет,т.к расширение с которым идут биосы запрещены им же. :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 02:59
А вот если бы ты хорошо учился в школе и умел считать ну хотябы до 8 то понял бы что своим морганием бук тебе горорит об ошибке , которая как раз и расшифровывается - не вижу матрицу :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 03:38
На влабе редко бываю а если запаковать в архив?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 12:00
да пох,это надо лазить по интернету и смотреть эти коды потом считать до восьми всё это как то утомительно да и старый я такой хренью заниматься,кстати он сначала моргал белым,потом оранжевым,а с другими биосами скаченными здесь и на влабе вообще не моргал.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 12 авг 2017 12:02, всего редактировалось 1 раз.
вариант :du_ma_et:
