Текущее время: 15 май 2026 06:10
 Заголовок сообщения: Обрыв в затворе mosfet.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 01:14
Приветствую всех.
Заинтересовал данный вопрос, потому как поиском ничего вразумительного не нашел.
Распространено мнение, что при снятии шима и подаче питания B+, это самое питание В+ через ключ верхнего плеча попадает в низкоомную нагрузку.
Однажды я включил плату без шим ( больше такого, на всякий случай, не делаю), ничего не произошло.
Но раз все об этом на каждом шагу повторяют, значит не безосновательно.
Вопрос: с какого перепугу транзистор должен открыться, если его затвор висит в воздухе? Т.е. по сути там нет потенциала, чтобы открыть канал С-И.
Если я неправ, хотелось бы услышать аргументированное объяснение.
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв в затворе mosfet.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 02:08
Патамушта :)
Т.к. транзистор полевой , я не биполяр и еже с ними, ему не нужен ток (ЭДС если хотите ), ему на затворе достаточно статического заряда. Для N канала действует правило что для открытия перехода напряжение на затворе должно быть выше чем на стоке. И в конкретном случае , поскольку заряду некуда убегать (сопротивление относительно И-С оч. большое ) , он тупо будет накапливаться . И относительно стока , медленно и уверено (или быстро и лавинообразно :) ) , потенциал будет расти не зависимо от того что происходит на стоке, потому что - заряду некуда стекать !
Сообщений больше чем у меня , а такую чушь спрашивает - В ШКОЛУ ! Мля... Кто его в ноутбуки то пустил только, с такими глубокими познаниями.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 02:24
и не говорите, давайте сразу анафеме предадим.
Физика процесса была неясна. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 19:53
бывает измеряешь на плате сопротивление транзюка, а он вроде как пробит, но искушенных
не обмануть - знаемо, что пока весь затвор не стечет , сопротивление не восстановится
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 22:09
:cry_ing:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 03:10
:cry_ing:
:cry_ing:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 19:43
как бы не принято в чужих топиках дискуссии разводить,
но простите меня ,парни, я не понял ваших :cry_ing:
то ли соль на ваши раны посыпал ,
то ли просто отстал от свежих веяний.
просветите.
но чой-то вспомнилось
вай ду ю край ,Вилли, вай ду ю край?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 00:52
просветите.
а я всегда падение напряжения мерил, тестор то в режим прозвонки диодов стоит.
Но сначало только на короткое бывает быстро пробегусь в режиме пищалки.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 14:34
Есть места, где шунтирующее сопротивление, очень большое...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 15:05
Попался мне тут БП от компа, с пробитыми диодным мостом и входными ключами
Но вот есть в нем еще N-мосфет с такой маркировкой 8N80C. И вот прозваниваю я его, в закрытом состоянии сопротивление между стоком/истоком ~530 Ом, открываю его плюсовым контактом цешки, и сопротивление падает не в ноль, а до ~290 Ом. И вот не пойму всё ли с ним в порядке, первый раз с таким сталкиваюсь
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 16:39
TuneUpТак и должно быть, высоковольтные транзисторы не открываются полностью от мультиметра.
