Текущее время: 11 май 2026 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 18:50
Не нашел спецраздела по самой технике пайки, поэтому спрашиваю в общем разделе.
Собственно вопрос.
Флюс наносят вокруг чипа.
При этом флюс даже не жидкий, который мог бы затечь - а густой.
Под чип его особо никак не загоняют. Особенно по центру (а там ведь тоже есть шары, нуждающиеся в удалении окислов и корректном распределении тепла, короче в действии флюса)
Но когда греют, и снимают чип - то вся площадка во флюсе.
Каким образом он туда попадает?
Где гарантия, что случайно взятый дешевый густой флюс (RMA или синтетический) будет так уметь?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 18:57
с чего Вы взяли что флюс наносят вокруг чипа ? и самое главное - с какой целью наносить флюс вокруг чипа ?
прогреть ?
чипы не нужно прогревать , их нужно либо реболить при явных признаках отвала , либо менять
и в первом и во втором случае - флюс легко наносится равномерным слоем на место посадки чипа
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 19:00
Он про снятие
Хочет мазать какое-то дешевое г-но и просит гарантий, что все растечется )
Снимать можно и вообще без флюса так-то
про пайку там темы есть
viewforum.php?f=70
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 19:02
прогреть ?
потому что под чип его нанести не реально. нет таких приспособлений.
мажут вокруг.
где слово прогрев, я про снятие
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 19:04
Он про снятие
viewforum.php?f=70
на вопрос пожалуйста отвечайте.
"дешевое г-но" да я не против, если вы знаете чем дешевое не растекающееся отличается от дорогого = за счет растекается = ответ на вопрос.
если вы за тупо мажорство то да, я не такой, я разумный и экономный человек
снимать без флюса нельзя если плату жалко, да и чип еще пригодится если это апгрейд.
тот раздел про "посоветуйте флюс для..." все-таки, а не про саму физику
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 19:23
снимать чип буз флюса не только можно . но и нужно
позволяет понять - чип припаян был нормально . либо были окисленные пятаки под чипом
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 19:27
Я ответил, не моя вина, что вы не понимаете для чего флюс вообще нужен
И погуглите капиллярный эффект
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 19:30
ну вряд ли на заводе его ненормально припаяли
а вот то что флюс облегчает плавление и равномернее распределяет тепло, это факт
паяю феном, с нижним подогревом, но все равно фен это неравномерность, поэтому для меня это важно
до сих пор как раз таки дорогими флюсами пользовался для этой темы (тогда как для остальных работ - средними и дешевыми), вот и возник вопрос
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 19:31
еще как понимаю. чтобы окислы (как присутствующие, так и новообразующиеся при нагреве на воздухе) не мешали прогреву. чтобы тепло более равномерно распределялось.
"Капилля́рность или капиллярный эффект — явление подъема или опускания жидкости в капиллярах — узких трубках, каналах произвольной формы, пористых телах."
плата пористая?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 19:32
разве что площадку под чипом считать пористой, но не слишком ли крупные поры)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 22:11
:) Вам же уже все разжевали.
Ради интереса проведите эксперимент: разогреваете плату на низе, градусов до 150, потом с одной стороны, рядом с чипом, выдавливаете из шприца флюс, сами увидите, как капиллярным эффектом его под чип засасывать будет... Подавите подольше - с обратной стороны вылезет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 22:29
вот вы более-менее норм ответили)
может тогда так и наносить его - до тех пор, пока не вылезет? чтобы быть уверенным
и все-таки стоит ли пробовать дешевые, будет ли засасывать?
как по мне - в плане засоса масло оно и есть масло
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 22:59
Уверенным в чем?
Вам уже написали 2 раза, для снятия чипа совершенно наплевать есть ли флюс и если есть, полностью ли он охватывает площадь чипа.
Про флюс в качестве распределителя тепла это адовый бред, который даже комментировать не хочется.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 23:02
А тут уже Вам решать. Я и сам раньше заморачивался, сначала мазал флюсом с 4 сторон перед снятием, потом стал на разогретую плату (как бы, под чип из шприца) наносить - осторожничал. Сейчас флюс при снятии не использую, профили отработаны, рука набита, станция знакомая, расплавление шаров видно - пинцетом толкнул, плывет, тут же этим пинцетом и поднимаю, профит.
Та же ситуация, что и с оплеткой, раньше вычищал пятаки после снятия, тут умные люди подсказали - фигней, мол, страдаешь, теперь спокойно на бугорки сажаю. Если бы не подсказали, намучался бы с Vaio проклятыми :) и прочими платами без шелкографии, а тут, тактильно чуствуешь, как чип на бугорки "залез" - на месте ;)
Так что, прислушивайтесь к советам местных мастеров, пробуйте, это может очень сильно облегчить ваш труд.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 23:23
Уверенным в чем?
Нет, не наплевать. любой флюс - это кислота. для стальных разъемов и алюминия кислота сильная, для плат слабая и с активаторами, но все равно кислота. например, RMA -> Rosin -> канифоль -> смесь кислот. синтетический флюс тоже не обходится без кислоты.
кислоты реагируют с оксидами. а это важно при отпайке даже больше, т.к. шарах много месяцев, они покрыты окислами и этот слой более или менее мешает процессу.
кроме того, флюс, будучи густым, изолирует шары от атмосферы для защиты от новых окислов.
и плату от локального перегрева он таки тоже предохраняет, будучи между более горячим чипом и более холодной платой, как масляная баня.
при работе феном (что и создает хоть небольшой, но локальный перегрев, если фен не в руке робота), возможно, стоило бы еще и сверху мазать чип флюсом. конечную точку здесь поставит тепловизор, а не копия готовой технологии, лежащую у вас в мозгу без особого-то понимания. технологии не бывают совершенными.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 23:24
...но может и испортить парочку плат. наверное, зависит от инструментария.
у меня всего лишь фен и нижний подогрев, с таким багажом те мастера небось скажут что вообще никуда. а благодаря флюсу и другим мерам - вполне себе "куда".
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 23:42
С верующими разговаривать бессмысленно. Ответы все даны.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 23:45
да шаблонность мышления как раз скорее у вас, чем у меня.
это вы где-то 1 раз научились и делаете. а я сам учусь, ремонт электроники лишь одна из профессий, коих много и многому только самому научиться можно. спецназ :)
за ответы - ну спасибо, и удачи вам, товарищ верующий!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 23:47
ERSA ваш бог, hakko бог-сын и ТЕРМОПРО бог святой дух!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 09:42
Кулибин,что еще сказать.Народный мастер,коих теперь развелось полным полно.Действуете по принципу "мне кажется,мне мерещится,мне воображается и фантазируеся".Делайте что хотите,пока не поимете,что все технологий уже выверены и за основу взята самая эффективная,а ваши теорий распадутся ,когда вы поимете,что клиенты от вас ушли потому,что вы делаете все плохо
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 09:53
Купите насадку на сопло вашего фена под размер самого распространенного чипа с небольшим припуском и будет вам счастье и отдых вашим аппонентам.Чем вам шарики припоя у чипа не проводники тепла?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 10:48
воистину амтех
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 20:02
ну я же когда-то сам чинился у оппонентов и много наблюдал за ними.
и видел, что если человек владеет ERSA и ТЕРМОПРО, то зачастую он зато не имеет головы и прямых рук. его голова была занята зарабатыванием денег на покупку ERSA, или просто ему так повезло и он этим теперь понтуется, унижая других. это для него как гелендваген.
а без головы он будет делать хорошо только то, что делает за них их ТЕРМОПРО (у которой свой цифровой мозг), а все остальное - плохо.
именно такие продали мне китайский БП без LC-фильтров и сгоревший за неделю, взяв за это 2000 руб (60 Вт). а при продаже клавиатуры к моему ноутбуку не догадались кое-что допилить. я оплатил клавиатуру и поставил. о чем сильно жалею - хотел бы посмотреть, как бы они ставили клавиатуру, которая без допила туда не влезает физически.
вот на каком-то г-носайте продают клаву как 146% оригинальную клавиатуру к этому ноутбуку, хотя она даже визуально мало чем похожа. но написано же! а значит так и есть...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 20:13
когда-нибудь сам куплю ERSA или ТЕРМОПРО. (это если сам не создам что-то лучшее - на Android на базе чипсета для смартфона Qualcomm, с выходом в интернет, с камерами видеофиксации процесса и множеством датчиков, с несколькими приложениями - просмотр термопрофилей, блокнот для пометок, просмотр и поиск даташитов - которые тоже напишу сам, и мн. др.)
развить голову, многому научиться, а в процессе накопить на ТЕРМОПРО и купить ее как обновку - это прекрасно. так же и с геликом.
но такие вещи - созданные для удобства солидных людей - быстро приходятся по нраву куче разных мажоров, которые думают, что это единственный атрибут супер-профи, и не замечают, что у него еще и голова есть
p.s.
а "кулибинов" совсем не много. много - барыг и мажоров.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 22:04
p.s.
Молодец.вот и создай что нибудь суперсовременное,займись наукой,почитай умные книжки.А в такой гемор как пайка чипов не лезь-денег много не заработаешь,а только потратишь время зря.Имеешь пытливый мозг-применяй его эффективно.И деньги на это надо,так что и бизнесом надо заниматься,и барыжить иногда(так как простолюдины все равно ничего не поимут)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 22:19
я всегда считал, что хорошая паяльная станция всего лишь инструмент для [s]зарабатывания денег на гелик[/s] ремонта ноутбуков
без барыг и мажоров этот мир будет скучен и похож на свадьбу ботана и синих чулков
да, про намазывание флюса перед снятием чипа : я намазываю всегда, кроме тех случаев, когда нужно найти "серые пятаки"
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 22:35
преезжайте уже к Петровичу
перенес
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 22:43
emschultz писал(а):
когда-нибудь сам
блокирнул тебя от греха подальше
питерец с айпишником из Кремля
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 09:59
Представил себе Мажора паяющего на Термопро.
Вот что на Ютуб выкладывать надо. :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 11:58
...чё тут??? ..очередной наполеон из палаты убежал???
