Текущее время: 05 май 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Ищу мастера в городе Алматы!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 15:22
Добрый день всем! Где можно поискать на этом форуме мастера в моём городе, или может в какой то подкатегории, а не офтопе можно это сделать? Сервисный центр найти не трудно, но боязно попасться на "нагреваторов". Я в общем то понял в чем проблема, но не совсем уверен, т.к. не имею опыта. Но греть что либо не позволю! Ибо нагревасторы добьют и то, что работает.
Полная тема: viewtopic.php?f=232&t=136416
Ищу мастера в городе Алматы (или области).
В общем я вставил в свой ноутбук чужое зарядное устройство, где было перепутано + и - и id контакт для определения мощности бп. Скорее всего этот id контакт и стал минусом или плюсом и попал на adp_id, а с него на мультик.
При нажатии на кнопку включения (без батареи) ноут вырубается через 1,5 секунды, с батареей всё ок, но заряжается очень медленно в выключенном состоянии.
* Питание по плате есть, по первичной всё хорошо
* Все дежурки есть
* После нажатия кнопки включения +5/3/1.5/1.05vs появляются
* КЗ не обнаружил
* От батареи всё замечательно работает, но заряжается только в выключенном состоянии и очень медленно!
Я полагаю, что это adp_id_close контакт, который идет с мультиконтроллера, и думаю, что удар пришелся по мультику.
Плата: compal la-9641p rev 1.0
Мультиконтроллер: KB9012QF A3, нужен мастер, который уже шил подобное.
Или прошу помощи у всего офтопика, что можно еще проверить, всё промерю и опишу здесь, т.к. нет 100% уверенности, что это он.
P.s. если тут нет мастеров с Алматы, то скажите сколько примерно стоит такая работа и я постараюсь поискать мастеров, вся проблема еще в том, что я живу за 120 км от Алматы, но это самый ближайший хороший город, где могут водиться мастера.
Было бы круто посмотреть за процессом восстановления, если это возможно =)
 Заголовок сообщения: Re: Ищу мастера в городе Алматы!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 23:56
а мульт то здесь причём?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 07:42
ADP_ID скачет, но вроде как не должен. Он идет с Блока питания, прямо на мультик, или с мультика за Блок питания.
Блок Питания/Батарея/Батарея + БП
1) 0.23-1.8v, 0v, 1.91v - ADP_ID
2-3) 1.5-9.62v - на делителе скачет, 0v т.к. нет ежурок от батареи, 1.55-9.4v
4) GND
5) 0.37-1.17v, 0.01v, 0.66-1.35v - ADP_ID_CLOSE
6) 1.97-3.16v, 0v, 1.97-3.16 - +3VALW, но на самой шимке ровно 3.34v
Замеры при включении:
1) 0/0/0
2-3) 0/0/0
4) GND
5) 3.28/0/3.27
6) 3.34/3.34/3.34
В общем я отпаял транзистор PQ102A/B (2 мосфета в 1 корпусе)
1) 0V - ADP_ID
2-3) 10.17V (тут стабильно поэтому резисторы выполняют свои обязанности, снимать их не стал)
4) GND
5) 0.4-3.14V - ADP_ID_CLOSE
6) 3.34V - +3WALW
При включении:
1) 0V - ADP_ID
2-3) 10.05V
4) GND
5) 3.01-3.27V - ADP_ID_CLOSE
6) 3.34V - +3WALW
ADP_ID стал нулём, не пойму что это может значить и должен ли он формироваться мультом и он через транзистор с ADP_ID_CLOSE в ADP_ID превращается и идет на мульт? А в это время ADP_ID_CLOSE скачет, а он должен управлять затвором, соответственно и другие напряжения скачут, VIN на делителе и сам ADP_ID. Я правильно понял, что мультиконтроллер виновен во всем? Надеюсь что тут всем форумом поможете, а то в категории Lenovo сказали поменять транзистор, но даже если он не рабочий, то ADP_ID_CLOSE всё равно скачет
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 07:44
Сглупил про "2-3) 1.5-9.62v - на делителе скачет, 0v т.к. нет ежурок от батареи, 1.55-9.4v", от батареи просто нет VIN, поэтому ноль, но не суть :)
