Текущее время: 15 май 2026 00:38
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 16:05
Давно известная проблема этих маков "грязный экран" серые разводы, которые видны на светлом фоне, от попадании пыли под саму матрицу, между собственно ее и слоем подсветки, проблема вообщем решается не сложно, путем разборки матрицы и чистка ее сзади и слой подсветки.
Но есть еще проблема, пожелтение экрана, обычно снизу, или с какой-нибудь стороны экрана, вот тут будет посложнее, пытался найти ответы в интернете, но там ничего конкретного не нашел, от пожелтении матрицы от солнца, то желтения подложки от перегрева, были еще идеи "подгорания" светодиодов, но тогда бы изо. желтело равномерно, а не только снизу.
Вообщем ларчик проще открывался, разобрал всю матрицу, слоя подсветки были равномерно "белые" и чистые, светодиоды тоже равномерные, а вот сзади и спереди (на рамке) светодиодов наклеена полоска фольги для отражения -вот она то и "подгорела" пожелтела, вообщем все решилось двумя полосками, которые вырезал из обычной пищевой фольги и наклеил сверху старой спереди и сзади -теперь экран обратно просто серый, а не серо-желтый :-)
Может кому-то мои изыскания помогут.
IMG_4030.jpg [ 227.55 КБ | Просмотров: 1482 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 15:56
Круто , спасибо. Да проблема поголовная на этих моделях. Чистка под матрицей тоже не легко. Иногда остаються белые разводы. Во всяком случаи вычистить до идеала неполучалось еще ниразу.
