Текущее время: 16 май 2026 08:14
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 13:00
Проблема встречается очень редко, но думаю что многие с ней сталкивались.
Заключается в следующем: на стационарном компьютере или ноутбуке выходит из строя жесткий диск. После этого ставим новый - все некоторое время работает (пару недель - месяцев), затем новый жесткий умирает так что даже не определяется. Ставим опять новый диск - все повторяется.
Причем заведомо известно что компьютером пользуются аккуратно, не роняют, не ударяют. Вот только сегодня у клиента возникла такая ситуация в ноутбуке, сдохло три жестких диска подряд, померял напряжение - 5.03v подается на жесткий диск. В данном случае ноутбуку около 3х лет, DEXP. Пробовал ставить жесткие диски разных производителей seagate, wd.
В связи с этим возникает вопрос, как это заранее можно диагностировать, чтобы не менять кучу дисков и в чем собственно может крыться проблема?
PS: Проблема возникает с разными производителями материнских плат/блоков питания/жестких дисков
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 13:11
у вас видеонаблюдение за клиентом?
в буке пару ударов по клаве и винт приехал, по десктопу были случаи клиент на саббуфер поставил комп......
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 13:15
visios Мой личный рекорд, клиенту по гарантии поменяли в течении года 6 жестких дисков.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 17:05
да проблемма такая есть,тоже сталкивался,но решения как такового нет либо менять дальше либо вернуть деньги т.к. выявить причину такого явления очень сложно(диск наворачивается несразу а через определённый срок)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 17:45
Вариантов не много. В ноутах - брак ХДД или удар.
В стационарном - брак ХДД, удар, полудохлый БП или адаптер питания (SАТА - АТА переходник).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 20:27
Чудеса. За 10 лет работы только один раз с таким сталкивался, и то не сам, а мой коллега рассказывал. Тогда всему виной был неисправный блок питания. А так регулярно попадаются нерабочие SATA кабели. Видимо, окисляются контакты или прослабляется крепление самого разъема. Если попадается нечитаемый/глючащий жесткий диск, первым делом меняю кабель. Иногда отпускает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 15:47
Первым делом (прямо при клиенте) смотрю SMART показания G-сенсора. Если там зафиксировано превышение ударной нагрузки, никаких возвратов денег.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 18:49
Николай Спасский регулярно вижу абсолюно живые и нормально работаэщие ХДД со счётчиком перегрузок в 3 - 5 тысяч.
Но, как отмазка от гарантии весьма хороший вариант.
Опять таки, не имел ни одного отказа в гарантии от дистрибютора со ссылкой на G-сенсор
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 08:22
R-Style одно время даже рассылку делал для своих сервисов, что, вообщем то, не нулевые показания G-Sensor - повод для отказа в гарантии HDD.
