Текущее время: 16 май 2026 04:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus a52j (K52JR REV. 2.3) дроссель R36 047 55e
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 13:42
Доброго времени суток всем.
Дроссель R36 047 55e при прозвонке показывает 0,001-0,002. При подключении к ЛБП и подаче напряжения в 1, 2, 3, 4, 5 ничего не происходит - никакие элементы на плате не греются.
Вопрос: в какой он цепи, т.е. за что отвечает, и куда копать, собственно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus a52j (K52JR REV. 2.3) дроссель R36 047 55e
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 13:44
Кстати, при подаче в 2,3,4,5 идет просадка напряжения до 1,2-1,3, что свидетельствует о КЗ в цепи.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 14:22
Вы дроссель на предмет чего прозваниваете?)
В какой он цепи это вы должны вообще-то говорить
Что такое 1 2 3 4 5
копают там viewtopic.php?f=33&t=82526
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 14:27
Andrey Bogdanov (Doc) Чувствую, еще одна интересная тема началась! :)
ghostuser Если не сложно, запостите фото, что за дроссель, как вы его прозванивали и куда подавали напряжение.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 16:48
Что такое 1 2 3 4 5
я подозреваю, что это амперы... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 12:47
Что такое 1 2 3 4 5
Это вольтаж.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 12:48
Вот фото дросселя - выделен красным. Там же показано, куда цеплялся ЛБП: красный провод к дросселю, черный - к земле.
https://imgur.com/a/1rRYn
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 12:55
На предмет поиска неисправности.
Предыстория такова:
Принесли ноут в ремонт. Диагноз: не запускается.
После вскрытия и извлечения МП подцепил штатное ЗУ.
Из-под диода LED5601 (на приложенной фото крайний правый в самом низу) пошел дымок. ЗУ сразу выключил.
После чего начал позванивать МП.
Начал прозвонку от диода до данного дросселя. И вот на дросселе идет просадка. Дальше, вышепо цепи, все, вроде как, нормально.
Ну а потом попытался подключить ЛБП, дабы подать напругу, чтобы посмотреть, какой элемент греется. Но, как было сказано выше,
ничего не происходит - ничего не греется. Больше 5В давать побоялся, да и смысла не увидел, раз идут просадки до 1,2-1,3В.
ПС: Спасибо за отсыл к копателям. Очень остроумно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 13:34
Забавно вы ремонтируете...
Этот дроссель стоит в цепи питания CPU, со светодиодом подключения адаптера он вообще никак не связан, как вы там прозванивали, что за просадка?
Когда подавали напряжение на дроссель CPU был в сокете? По "просадке", подозреваю, что да. Проц можете выкинуть, в этом случае.
Кто вообще Вас надоумил подать 5В в цепь, где номинальное напряжение в районе 1,05В?
По сути: отнесите ноутбук в мастерскую, пока не поздно. Сами Вы его отремонтировать сможете еще не скоро.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 14:35
это надо сразу к Петровичу переносить :)
ЗЫ: хаб, кстати, тоже оттуда кушает... так-что по +VTT_PCH уже 5В сожрал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 15:11
Мастира по ремонту ноутов, бляха-муха!!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 15:14
Нет, ЦП был изъят из сокета.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 15:18
Ну, значит только это:
Хрен редьки не слаще.
Респект автору, настрой сразу поднял, чуть со стула не упал, коллеги тоже рядом катаются по полу))))
З.Ы. Сорри за оффтоп, не сдержался..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 15:32
А у меня кровь из глаз идёт
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 16:59
Меру нужно знать, когда в чью то шею впиваетесь! :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 17:19
Какая мера? Таким мастирам сразу надо руки отрубать по самую шею, что бы голова не давала команду лезть туда, где полный ноль в этом деле.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 17:28
Я думаю надо ещё один раздел на форуме делать чтобы был раздел для профессионалов, для начинающих и для конче....х и такие вот опусы туда перемещать, так сказать этакий раздел для особо посвящённых гуру ремонтных дел.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 19:26
чё на мастера набросились,вы посмотрите откуда он ,оттуда так можно ремонтировать,в Кызыле всё так ремонтируют,в Кызыле настолько суровы мастера,что вместо ампер они вольты суют в плату,что бы сразу её убить и не мучаться. :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 19:31
он ещё умничает ,что его остроумно отправили копать,я читал монолог одного актёра и плакал,в отличие от Станиславского я верю во всё это. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 19:34
ghostuser мне просто интересно,а сколько должен дросель показывать при прозвонке?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 09:21
Соседние дроссели, которые располагаются левее, исходя из фото выше, показывают по 0,8В без ЦП в сокете, и 0,1В - с ЦП.
Ну а текущий, проблемный, 0,001-0,002, вне зависимости от ЦП в сокете.
Господа, я понимаю, что посмеяться тоже иногда нужно. Рад, что внес нотку веселья.
Но все же, посоветуйте что-то существенное. Задайте уточняющие вопросы. Подскажите, в каком направлении двигаться.
Обратился на форум с целью получения информативной и конструктивной помощи, а не ради флуда.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 12:37
ghostuser никто тебе здесь помогать не будет,человек который имеет ноль знаний и уже скорее всего убил плату какая ещё может быть помощьты сначала годок поучи электронику,как она работает и потом уже приходи за помощью,а то у тебя типо кз на плате ,а напряжение спокойно бегает,может сначала мозг включишь и потом начнёшь вопросы задавать.ты настолько туп,что даже не можешь на вопрос ответить-сколько должен показывать дросель при прозвонке?--ты пишишь 0.1в,что такое -в-?рано тебе ещё на форумы заходить и тем более брать ноутбуки в ремонт,а то я зайду на сайты в городе кызыл и напишу кому люди носят ноутбуки,как ты думаешь сколько тебе останется жить? :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 13:08
Ну хорошо, вот мне интересно что значит дроссель при прозвонке показывает??? А что чёрт возьми должна показывать катушка???
Потом как можно додуматься в цепь где должно быть 1 вольт подавать 5 вольт с лбп??? Что можно подсказывать человеку который такое пишет и делает? Так взять абсолютно любой дроссель на плате, прозвонить его и подумать что он в кз и потом тыкать с лбп по плате. Где элементарная логика, тут ведь даже знаний особо не надо чтобы это понять, надо просто голову включить. :-)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 09:50
Сергей Петрович, я что-то не пойму, я Вам лично что-то сделал? Я Вас оскорблял? Тогда какое право Вы имеете на подобное? Плюс еще и угрозы. Вы, видимо, достаточно всемогущий, раз смело можете раскидываться такими вот угрозами? Ну а что скажете, если я скажу: ну давайте, дерзайте, напишите на НАШИХ САЙТАХ, чтобы посмотреть, сколько мне осталось жить, как Вы же выразились? То что? Все Ваши угрозы в прах рассыпятся тут же? И по итогу Вы и не мужчиной вовсе себя выставляете, а пустословом.
ghostuserчто такое -в-?
Режим прозвонки мерит величину прямого падения напряжения. Напряжение тока измеряется в вольтах, отсюда и В.
ghostuser у тебя типо кз на плате ,а напряжение спокойно бегает
Т.е. Вы утверждаете, что 0,001В - это напряжение спокойно бегает?
Тему можно считать закрытой. Обращусь в другое место.
От Вас же, Сергей Петрович, жду выполнения Ваших угроз, если Вы не пустослов, конечно.
Всего наилучшего.
