Текущее время: 13 июн 2026 08:19
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 15:36
Всем добрый день.
Дома накрылся моник
Model id 247e3lhsu/01
main плата 715G4872-M01-000-004L
микруха pm25ld020
Нигде не могу найти прошивку.Правда я и мониками особо не занимаюсь, поэтому и нету к ним прошивок.
Может есть тут люди богатые прошивками?
Заранее Огромное Спасибо.
PS не знал куда тему создать, извиняюсь если не там.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 15:42
есть слитый от 237E3Q, платы вроде одинаковые, попробуйте.
Philips_237E3Q.zip [116.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 15:47
нашел еще под вашу плату с remont-aud.net
Phillips_247e3l.rar [1.78 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 16:24
Спасибо за прошивку.Но пока не могу проверить, микруха полудохлая.Ищу , на жестких должна быть, дома посмотрю.Завтра отпишусь. :-ok-: :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 20:56
Прошил запускается, но ни одна сенсорная кнопка не работает.Не пойму как их проверить.
Только осцилогрыфом?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 09:06
панель кнопок не залита случайно ? осмотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 20:17
нет не залита, но видно микруху пояли.
адо именно родную прошивку, так как кнопки не совпадают с вашим .
Нок сожалению никак не могу найти.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 19:58
ааааауууууууууууууууу, блин ну слейте кто нито прошивку
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 07:43
с remont-aud.net под вашу плату прошивка
если с ней панел не пашет - проблема в панели.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 00:12
Прошивки все разные немножко можно узнать инфы про модель из бинарника по адресу : от 00036000 и далее смотреть примерно как на фото.
Выкладываю свою прошивку не проверена , разбит монитор извините.
Philips 237E3QPHSU_01
майн 715G4872-M01-000-004I
Флеш Pm25LD020
Матрица BM230WF3
Инфа по адресу 00036С90
237E3Q.rar [92.08 КБ]
Инф.JPG [ 20.17 КБ | Просмотров: 4393 ]
