Текущее время: 17 июн 2026 02:42
 Заголовок сообщения: Объясните кто знает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 20:24
Какое назначение у этих дорожек?
Это не test point
Контакты без покрытия и сильно окисляются
 Заголовок сообщения: Re: Объясните кто знает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 21:13
Хоть модель бука скажи-:)
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 21:49
У многих асусов
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 22:46
Валерий Лисюк (Nester2000) писал(а):
Какое назначение у этих дорожек? Контакты без покрытия и сильно окисляются
..это негабаритные(бескорпусные) влагопоглотители-осушители...задача- компенсировать на себя излишнее количество влаги внутри корпуса..
...количество таких контактов зависит от внутреннего обЪема...изготовлены эти контакты из специального сплава меди с силикагелем, поэтому они очень сильно окисляются в работе..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 23:20
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 23:48
Дядь Миша наверное хотел сказать "Вы бы хоть модель и платформу указали?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 23:49
И где это вообще есть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 00:34
Думается это нулевики, выполнены вот таким монтажом.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 00:56
Вообще-то это технические контакты для первичного теста плат и программирования после прохождения теста, используются только один раз, когда плата автоматически доставляется в тестер, он же хрен знает что ещё (можете поискать на ютубе ролик тип "как делают материнские платы на заводе"). Увеличенные размеры контактных площадок позволяют уменьшить точность позиционирования. Если посмотреть под большим увеличением, то можно увидеть мельчайшие уколы от иголочек
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 07:39
скорей всего так и есть
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 10:24
Получается test point и есть.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 14:42
Test point выполнены в виде круглых залуженных контактов следы от иголок как раз на них
А вот для чего эти контакты непонятно
Если это контрольные точки то почему не залужены или не покрыты сплавом от коррозии
Версия с нулевиками не подходит
Нулевики применяются в схемах как предохранители или как переходы через другие дорожки
Здесь сечение дорожек в разы больше чем у подводящих цепей
Маркерами для позиционирования координатной системы монтажной линии они тоже не являются
В общем пока для меня это загадка
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 15:53
перерезать можно
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 22:42
я когда хдд покупаю,то там мешочек с влагопоглотилем-осушетелем пытался его сосать,жарить,варить и все равно на вкус гавно,
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 23:18
Сергей Петрович писал(а):
я когда хдд покупаю,то там мешочек с влагопоглотилем-осушетелем пытался его сосать,жарить,варить и все равно на вкус гавно,[/quote]
Пиши адрес, шпрот тебе пришлю коробушку. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 23:50
Я когда покупаю HDD, в ведёрке там всё есть, силиконы и т.п.
Уважаемые, такие точки присутствуют на многой аппаратуре, даже которую МЫ не видели.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 23:53
...блл..надо было написать, что это сплав силикагеля с красной глиной, и позолоченные сверху... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018 13:20
Пиши адрес, шпрот тебе пришлю коробушку. :sh_ok:[/quote]
лучше коробушку с такими контактами. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018 16:33
Бычки в томате тоже не плохо
