Текущее время: 26 апр 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Альтернатива USB входам
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 17:50
На HP g62 умерли сначала встроенные в плату usb а через пару дней и тот usb, что на шлейфе. Грешу на испытываемый самодельный контроллер.
Но вопрос не в этом, а как срочно найти альтернативу гнезду для подключения флешек (возможности заменять южный мост пока нет)
перебрал несколько вариантов, пока самый простой показался переходник rj-45 - usb, типа такого
я правильно понял, что система Гнездо rj-45 - патч-корд rj-45 - переходник rj-45 на usb мама - флешка должна заработать?
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива USB входам
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 18:10
А мост кто менять будет, контроллер в нем.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 18:11
в оффтопе самое место таким "альтернативам"
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 18:48
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AI9OaKnAKUo[/youtube]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 20:07
попытка номер два)
про контроллер не подумал, конечно. но развве тут обработчиком будет не контроллер езернета? (если он там есть)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 22:26
А флешка будет определяться как сетевое хранилище? :)
Все эти приблуды это просто УСБшные сетевухи, в другую сторону оно не работает естесно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 23:55
Azazello77 писал(а):
...про контроллер не подумал, конечно. но развве тут обработчиком будет не контроллер езернета?
Ага... который, в свою очередь, управляется мостом... - даже не говоря о том, что и направление передачи сигнала (как уже верно подмечено), и ток потребления....
Менять мост или менять бук
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 00:04
тогда стоит поискать mini sata (dvd в ноуте) - usb мама?
уже пробовал найти, но что-то тяжело шло, потому про rj-45 и подумал
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 00:34
Надо в сервис нести на ремонт.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 00:47
нецелесообразно ремонтировать. ноут уже доживает свое. но новый пока нет возможности. вопрос не о ремонте, а о замене usb порта
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 02:07
Ноутбук то, совсем старичок, PCMCIA есть?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 02:39
hp g62 . к сожалению, нет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 13:36
Azazello77 Проверьте питание USB порта.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 13:52
веб камера работает?)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 19:00
да
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 19:41
а псмсай карту с ЮСБ нельзя поставить??
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 20:29
так нет PCMCIA
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 14:29
да
хаб на камеру предлагать?) извращение, но если сильно хочется :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 14:39
Azazello77 ты как двоечник на экзамене....
вытягивать всё надо.....
тебя спросили hotlin Проверьте питание USB порта.
так есть или нет?
если камера работает это уже неплохо.
возможно мост жив.
и ремонт будет недорогой.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 02:09
да
а подробнее?:)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 02:11
так есть или нет?
возможно мост жив.
на встроенных пусто. на шлейфе который порт (там разьем я перепаял, когда думал, что дело может быть в нем) показывает 0.37в
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 10:43
ну так разбирайся почему питания на ЮСБ нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 13:38
попробовал систему: переходник slim-sata dvd - sata hdd -> sata - usb мама ( с бокса для подключения внешнего hdd) -> usb флешка.
Не заработала(
не совсем понимаю, почему..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 13:45
Azazello77
отдай в сервис давно бы уже сделали , если сам не можешь допетрить.....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 14:05
не пойму.что трудно взять тестер в руки и отзвонить где питание теряется,наверняка драйвер питания юсб сдох
Screenshot_8.jpg [ 22.61 КБ | Просмотров: 6952 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 02:03
только по ночам до него добираюсь. сейчас посмотрел сопротивление - на встроеных показывает пробой, а на юсб на шлейфе-все ок..
