Текущее время: 28 апр 2026 12:08
 Заголовок сообщения: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 16:53
дали на 24 вольта вместо 19 и ноуи перестал включатся и от батареи и от дежурки.посмотрел на плате ничего криминального нету,дежурка есть,на флешке напряжения есть,биос шил.неужели мульту прилетело?
 Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 01:28
А он, т.е. мульт, хоть транслирует кнопку?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 14:48
при подключение батареи загорается индиатор зарядки,на батарею заряд идёт,но начинается грется в районе шимки зарядк,поменял её всё тоже,если отключить зарадку и оставить батарею,то с кнопки включается и сразу выключается.
