Текущее время: 14 июн 2026 16:46
 Заголовок сообщения: Samsung np900x3d-a01
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 22:00
Добрый день.
Ноутбук Samsung np900x3d-a01 неожиданно стал включаться на 10-15 раз (ранее включался примерно через 3-5 нажатий). Кнопка светиться, но не включается экран. Через несколько нажатий On/Off - включается и работает без проблем. При ребуте - опять черный экран. Из спящего режима пробуждается без проблем. На плате из съемных: только SSD и батарея (скидывал на всякий случай - безрезультатно). Пытаюсь обновить биос через System Update - зависает на окне (скриншот: в таком состоянии висел в районе часа, кружок в верхнем правом углу - двигается). Попытался обратиться к ребятам в одном ТЦ - двое мастеров, навскидку, приговорили северный мост. Один из них предложил прогрев чипа/моста.
Буду признателен, если ткнете носом в инструкцию по обновлению биоса минуя System Update и где в Москве можно починить (если дело вообще в мосте) и стоит ли прогревать? Спасибо.
обновление биос.JPG [ 31.29 КБ | Просмотров: 2143 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np900x3d-a01
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 07:37
Справа выбираете "Москва" и решаете все свои проблемы.
Естественно, ничего греть не надо!
Ни в коем случае!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 18:12
http://notebook1.ru/
cron
