Текущее время: 27 май 2026 03:40
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по технологии
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 23:28
Добрый день! Имееться пару вопросов по технологии БГА.
1. Несколько раз на тренировочных снятиях ЮМ нарушалась защитная маска на чипе или на плате и шары уходили под лак. Эта неприятное явление получаеться из-за не правильной выбранной температуре прогрева или это брак нанесения защитной лаковой маски на чип? И еще если все таки такой казус случиться , как правильно подготовить чип или мат.плату для нанесения защитного лака, то есть припой удалять с чипа плетенкой , кто какой лак использует, то есть как он правильно называеться, где можно заказать. А то попробовал поискать в инете , поиск выдает какую-то ахинею. Как правильно наносить лак, сплошным слоем, а потом после высыхания иголкой проковырять посадочные места или нанести лак аккуратно , оставляя посадочные пятаки не тонутыми?
2. Вопрос по трафаретам. Хочу приобрести для начала пару- тройку наиболее ходовых универсальных трафаретов, но пока не ориентируюсь в размере трафарета, шаге, диаметре шаров.
Подскажите, что взять для начала к примеру из этого http://www.pdapart.ru/catalog.pda?series=476 :D
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 00:44
Лак обычно не "нарушается", а сдирается. С оплеткой тренируйся или освой другой способ - просто собрать все шары паяльником в большую каплю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 10:13
Ну почему же, вчера поднимал ЮМ на Микростаре шары ушли под лак в двух местах и получились что-то типа волдырей. Наплывы припоя убрал оплеткой, а вот как быть с восстановлением лака пока не знаю. :(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 12:44
При нормальных температурах пайки такого практически не бывает. Иногда чипы по 10 раз туда-сюда дергать приходится - и ничего не слазит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 13:33
Я на трупах пока разминался и датчики настраивал держал плату по 20-30 минут при температуре 230 градусов и лак не сошёл. Чтото не то с терморежимом, лак гдето при 280 ползти должен....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 15:02
Понятно буду тренироваться с терморежимом. А вот как быть если на мат.плате под мостом находится к примеру разъем под память или слот мини-пси , эти разъемы снимать или греть поверх них ? И как всетаки быть с лаком для восстановления платы и трафаретами подскажите.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 14:18
Да варианта два или в раздел Офтоп никто не заглядывает или только у меня встречаються такие ситуации с лаком и разъемами под мостами! :D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 14:41
Скорее второе, терморежим нормальный выставляй и ничего не должно слазить, лак до 300 градусов не горит. Наверное побыстрее снять хотелось?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 18:24
такие оказии с лаком могут проишодить изза быстрого нагрева большой температурой.
СТРОЙФЕН!
станция должна быть достаточно мощной, чтобы при минимальной температуре нагревателей добиться плавления припоя за нужный(рекомендованный) промежуток времени.
если лак пошел пузырями, то нет гарантии что нерасслоился текстолит.
такую плату уже ненадо восстанавливать, ее надо в мусор отправить.
